Rozsvecujú sa kontrolky Servo+ESP+TPM - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Dreamer_
Zdravím, mám už od novoty problém s náhodným rozsvecovaním kontroliek, tak sa chcem spýtať, či už sa niekto s niečím takým stretol.
Problém je taký, že sa rozsvieti na žlto kontrolka serva a hneď s ňou aj kontrola ESP a TPM. Po nejakom čase kontrolka serva zhasne a o pár sekúnd zhasnú aj kontrolky ESP a TPM. Prebieha to vždy rovnako a úplne náhodne, nevypozoroval som nejaký konkrétny "manéver" pri ktorom by to nastalo. Niekedy je všetko ako má byť aj 100 km, niekedy sa to rozsvecuje a zhasína aj po pár km.
Keď všetky tie 3 kontrolky svietia na diagnostike sa objavujú nasledujúce veci:
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-614-517-MK60-F.LBL
Řídící jednotka SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Díl: ESP FRONT MK60-AT 0102
Kódování: 0037506
Dílna #: WSC 73430
Nalezena 1 chyba:
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
000 - -
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.LBL
Řídící jednotka: 1K1 909 144 M
Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Nalezena 1 chyba:
000 - -
Keď si vtedy pozriem údaje z toho snímača G85 v jednotke serva, je vidieť, že pri pohybe volantom je uhol natočenia volantu aj uhlové zrýchlenie nula. Teda zo snímača vtedy neide informácia, z čoho blbne ESP a TPM.
Snímač G85 v servise na záruku vymenili, ale po výmene to robí to isté. Na diagnostike im to samozrejme zasa ukázalo to ti isté, tak poslali výpis do škodovky, že nech sa k tomu vyjadria a keď ničo zistia ozvú sa. Takže od piatku čakám čo sa udeje.
Octavia Combi 1.8 TSI Elegance, (12.2007)
Vďaka
Editováno: , autor: Dreamer_
  • o 4 měsíce později...
  • o 4 roky později...
Zdarec, pri zatáčení doprava (teda zatím se to stalo jen doprava) se mi rozsvítí 4 oranžové kontrolky (kontrolka ESP+servo+tlak v pneu+kontrolka světel) a také přestane fungovat natáčení světel do stran. Neví někdo, čím to může být? Po vypnutí motoru kontrolky postupně pozhasínaj. Napadlo mě čidlo úhlu volantu, nebo jak se jmenuje, najde ho VAG, a jde popř samostatně vyměnit?
Díky
