Publikováno Březen 2, 200817 r Mám služ. 1.6 Octavii I..Teď má najeto 60000 km,je v záruce a zatím marně reklamuji nestabilní podvozek. Závada se projevuje hlavně ve vyšších rychlostech : po přejetí příčné nerovnosti či vlnky auto po chvíli vybočí do strany - musím korigovat, s autem neprojedu táhlou rychlou zatáčku - začne v ní buď utahovat nebo povolovat musím neustále korigovat. Pri větru na dálnici -hrůza , připadám si . jako bych po letech zase řídil Š 120. Zkoušeny 3 sady pneu, u všech závada stejná. Záruční servis kontroloval 3x geo. naposledy na příkaz Škody Auto seřizoval hodnoty na středové, po kontrole tlumičů nařízena výměna zadních. Závada stále stejná - a po těchto zákrocích neodstraněna. Servis teď napsal do protokolu , že je auto stabilní a bezpečné a já ,pokud nesouhlasím , mám si stěžovat do Škoda Auto. Nájíždím cca 50000-55000 km ročně :vše v Oktávkách, tato závada je pouze v této 1.6 sce, všechny ostatní jsou OK. Poraďte. Děkuji. Upraveno Březen 2, 200817 r od Racek
Březen 3, 200817 r pouze domenka nemuze byt spatne ulozeni naprav myslim ty silenbloky na zadni naprave je mam trochem popraskane a dela me to to stejne ze auto uskoci do strany
Březen 3, 200817 r Nebo to není autem, ale silnicema. Nahoře píšeš, že se to stává na vlnkách a nerovnostech. Čím máš širší pneu, tím je to horší. Vyjeté koleje tě rozhodí i když je auto v super stavu. To je ale normální.
Březen 3, 200817 r Autor Nebo to není autem, ale silnicema. Nahoře píšeš, že se to stává na vlnkách a nerovnostech. Čím máš širší pneu, tím je to horší. Vyjeté koleje tě rozhodí i když je auto v super stavu. To je ale normální. Řídím na střídačku několik Octávek, nekvalitním povrchem silnic to opravdu není, Pneu na voze má standartní rozměr 195/65/15 a závada se projevuje po projetí malé příčné vlnky nebo v dlouhých zatáčkách: jakoby auto bylo chvílemi čtyřstopé!!!!!!!!!!! Podvozek byl údajně dle reklamačních protokolů kompletně kontrolován. Dostal jsem typ, že tu závadu bude způsobovat vadné servo, záruční servis toto vyloučil.
Březen 3, 200817 r Řídím na střídačku několik Octávek, nekvalitním povrchem silnic to opravdu není, Pneu na voze má standartní rozměr ... reklamačních protokolů kompletně kontrolován.Dostal jsem typ, že tu závadu bude způsobovat vadné servo, záruční servis toto vyloučil. No mozu to byt aj zle tlmice. Tie vedia auto dobre rozkolisat ked su zle.
Březen 3, 200817 r ona obyc oktavka nema celkove dobry podvozek,znamy to dela neco podobnyho a mel vychozene ulozeni ramen
Březen 4, 200817 r Zkus si nechat změřit tlumiče. Bez dokladu je to za 150. Ve 150000 jsem měl vpredu kolem 57 % a vzadu pod 40%, nechal jsem vyměnit tlumiče + nějaké drobnosti kolem. Auto teď sedí líp než nová firemní OII. Možná to tak není, ale v té OI se cítím bezpečněji.
Březen 10, 200817 r Autor Na základě mé stížnosti s vyřešením závady /neřešením/ nestabilního podvozku bude dále tuto reklamovanou závadu řešit oblastní technik Škoda Auto. Racek
