tak nějak se už měsíc nejen já ale i ostatní LED pošuci s vyřešením problému okolo LEDek v parkovačkách. Jak všichni zainteresovaní víme, nová Octa je tak chytrá až blbá, že prostě při náhradě klasické W5W žárovky za LEDku, po chvíli obvod vypne a LED zhasne.
Pokud ovšem použijete přiměřený odpor, LEDky svítí ale někdy zahlásí auto na maxiku chybu někdy ne a LEDka zhasne.. prostě maglajz..
Předem upozorňuju, že NESTOJÍMe o složité zásahy do elektroinstalace..
Máme zájem o hrábnutí do inteligence auta a umazání některých "závitů" v mozku okiny.. lol
a nejapné poznámky si odpusťte.. díkes :palec2:
Super :prc:
Já toto vyřešil žárovkami od AutoStyle(viz.foto)
Sice vypadaj modře,ale svítej naprosto stejnym odstínem jako xena..až jsem byl sám udiven jak dobře to vypadá(několik lidí už se mi na to taky ptalo když vidělo jak dobře svítej),nesnášim ty modré tuning.žárovky tak jsem měl původně strach,ale výsledek byl super. ...... pak jsem měl jen obavy aby nepraskali jak na běžícim pásu a prdlajs...dal jsem je tak před rokem na všechny své Oct.II a za tu dobu jsem měnil jednu,max.dvě takže životnost výborná.
Mám i ty samé,ale sufitky v SPZ a super.
Tehdy jsem to chtěl taky řešit komplikovaně Ledkama,protože ty žluté parkovačky jsou ke xenům katastrofa a nakonec jsem s timto řešením naprosto spokojenej.
Podle toho obrázku by to měla být právě ta Led technologie a tu Oct.II standartně nerozsvítí.
ale je originál vyrobena jako 5W, aspoň to tam píšou
To jsem taky koupil.....ledky alá 5W.....vyláznul jsem za ně přes 400kč a doteď je mám doma...můžu ti je klidně hned vyblejsknout.....jsou mi na dvě věci...jak je tam dám,maxík hned nahlásí chybu a nesvítěj.
nevím přesně jak vypadají, ale nebudou tam pasovat tyhle?
http://www.autokap.cz/obchod/osvetleni/ind...us=2&id=913
Ty mam doma taky a nema smysl to kupovat, za prve svitej celkem malo a za druhe ti jednotka bude hlasit chybu.
Odstraneni chybove hlasky sem vyresil pripajenym odporem 47ohmu 5W, funguje naprosto bez problemu a tak velky zasah do elektroinstalace to neni si myslim :) jinak jednotka podle me upravit tak aby papala i LEDky nepujde, koukal sem i po zahranicnich webech a vsude to resi odporama.
tak to už mi jen řekni, kde se ten odpor 47/5 da koupit.. :palec2:
Veru tieto sa riešili v Roomstroch ale tie diody určite 5W nikdy nepoberu takže nekupovať!!!
Je rozumné to riešiť odpormi ako písal Stinger, túto hodnotu majú skoro v každom lepšom elektre napr v GM, ja som kupoval sice hodnotu 0,1 R a stali štyri 27SK
skoda ze to tak resite, tohle tema je o tom jak najit jiny zpusob nez letovat odpor. Bylo by dobre zjistit, ktera jednotka se o to stara, a kde se nachazi. Jeji schema a cim se koduje. :)
Upraveno od tomiczech
jenže to tady zřejmě nikdo neví... a přitom by to bylo daleko čistější než pájet odpory.. to je hrozného sraní.. :aggressive:
Odpor nemusis pajet, staci koupit takovy cvakaci nozovy svorky, na ne das ten odpor a cvaknes ty svorky na kabely k parkovacce a je vyreseno... Zasah minimalni...
Mohlo by se to vypalit nebo vyklepat a tak ztratit kontakt. Svorky sou spis na pletene vodice a ne na holy dratek si myslim. Podle me je to zbytecny tam davat topeni vedle ledky, to se na to kazej radejc vyprdne.
No tak jiny reseni proste neni, kdo to chce, tomu nic jineho nezbyva, je to na kazdem, at to zvazi... Ja osobne mam preruseny vedeni k parkovacce primo v lampe a naletovany moduly s odporem, stabilizatorem a kondenzatory a neni zadny problem, funguje to skvele.
Možná je to nesmysl, ale našel jsem to na stránkách s popisem programu SuperVAG
Odkaz
Upraveno od j0ska
mě ty ledky od stockela svítěj bez problémů a maxík si na nic nestěžuje........
Robertovy sem poslal i foto,co sem tam dal,jaký odpor a vše mi jede bez problémů,svítily celých 1400 kiláků do alp a zpátky a svítěj pořád :-)
Tak to není ono..tato funkce by ti měla při poklesu napětí v síti postupně začít odpojovat jednotlivá zařízení (jednotky) podle pořadí důležitosti..nic víc
mno tak sem se dozvedel ze to pry jde vypnout , mam to od cloveka ktery je ve vyvoji skoda, jeste mi to zjisti a upresni
Tak to jde každopádně vypnout..ale nic tím nevyřešíš.
já myslim že teď Jirko myslíš něco jiného než Tomiczech..
resp. ty myslíš to, co je na obrázku v souvislosti s VAGem ale Tomiczech už zřejmě zjistil asi jinou variantu.. uf.. :palec2:
to Martin VVcrx: ty nemel pacholku, na fotce jsou SMD odpůrky ale když jsem sehnal síťoovu kartu, žádný votpůrky tam nebyly lol, což teda ale samozřejmě není Tvoje chyba :-)
ps: však my už se taky brzo dočkáme.. ;)
Tak potom ať se naučí používat citace..když reaguje na můj konkrétní příspěvek, tak o čem tedy mluví :feve:
promin, mluvim o vypnuti funkce hlidani zarovek
Neomlouvej se..dá se to prostě napsat jasně
tak hlavně aby jsi na něco přišel.. :palec2:
