Publikováno Březen 11, 200817 r Z ničeho nic mi nejdou otevřít 5. dveře a to ani přes DO a ani přímo klíčem (zámek se furt tváří jako když je zamčenej) poraďte prosím...
Březen 12, 200817 r Z ničeho nic mi nejdou otevřít 5. dveře a to ani přes DO a ani přímo klíčem (zámek se furt tváří jako když je zamčenej)poraďte prosím... ...stalo se mi 2x.. 1- přitlačit 5.dveře do zámku z venku, aby jako lépe sedly a poté dálkou odemknout a zamknout 2- když nepomůže, vlézt do kufru, oddeklovat plasty a odemknout zevnitř přes táhlu otevírání 3- měl jsem centrál v pořádku, takže poté fungovalo v pořádku
Březen 12, 200817 r Autor ...stalo se mi 2x..1- přitlačit 5.dveře do zámku z venku, aby jako lépe sedly a poté dálkou odemknout a zamknout 2- když nepomůže, vlézt do kufru, oddeklovat plasty a odemknout zevnitř přes táhlu otevírání 3- měl jsem centrál v pořádku, takže poté fungovalo v pořádku díky moc VYZKOUŠÍM !!!!
Duben 28, 200817 r Autor díky moc VYZKOUŠÍM !!!! hmmm tak nakonec nezbylo nic jiného než vlézt do kufru a otevřít to přes to táhlo, ale asi je tam v háji ta jednotka co přes centrál odemyká a zamyká kufr...tak to mám teď na klíč a pokusím se to sehnat a vyměnit... ještě jednou díky za radu ...
Prosinec 24, 200816 r Zdarec.Jen tak se chci poptat kdo má combíka jakou vzdálenost má mezi 5 dveřmi a nárazníkem.Mně se zdá,že to mám moc nízko.Levá strana je níž než pravá.A na té levé straně to už šla i barva dolů.. . Upraveno Prosinec 24, 200816 r od galaher
Prosinec 24, 200816 r mám to stejně,děsil mně ten hrb mezi střechou a dveřmi,zkoušel jsem to rovnat na pantech ale bezvýsledně,nešly mi pak dovřít lehce jen bouchnutím tak jsem to vrátil zpět,naše služební to má se střechou rovně a dole větší mezera a zavírají se lehce tak jsem to chvíli sledoval na silnici a na parkovištích a dospěl jsem k názoru že je to kus od kusu pokaždé jinak,stejně jako v předu pasují světla ke kapotě,někdo má mezeru že tam vrazíš prst,jiný ne,jiná je i mezera mezi světly a maskou,asi jak se povedlo tak to je,nelam si s tím hlavu.
Prosinec 24, 200816 r To máš pravdu,ten hrb není moc pěknej.Právě,že jsem to taky zkoušel rovnat a výsledek byl na nic.
