Z ničeho nic mi nejdou otevřít 5. dveře a to ani přes DO a ani přímo klíčem (zámek se furt tváří jako když je zamčenej)
poraďte prosím... :help:
...stalo se mi 2x..
1- přitlačit 5.dveře do zámku z venku, aby jako lépe sedly a poté dálkou odemknout a zamknout
2- když nepomůže, vlézt do kufru, oddeklovat plasty a odemknout zevnitř přes táhlu otevírání
3- měl jsem centrál v pořádku, takže poté fungovalo v pořádku
:palec2:
...stalo se mi 2x..
:palec2:
díky moc VYZKOUŠÍM !!!! :palec2:
hmmm tak nakonec nezbylo nic jiného než vlézt do kufru a otevřít to přes to táhlo, ale asi je tam v háji ta jednotka co přes centrál odemyká a zamyká kufr...tak to mám teď na klíč a pokusím se to sehnat a vyměnit...
ještě jednou díky za radu ... :palec2:
  • o 7 měsíců později...
Zdarec.Jen tak se chci poptat kdo má combíka jakou vzdálenost má mezi 5 dveřmi a nárazníkem.Mně se zdá,že to mám moc nízko.Levá strana je níž než pravá.A na té levé straně to už šla i barva dolů.. <_< .
Editováno: , autor: galaher
mám to stejně,děsil mně ten hrb mezi střechou a dveřmi,zkoušel jsem to rovnat na pantech ale bezvýsledně,nešly mi pak dovřít lehce jen bouchnutím tak jsem to vrátil zpět,naše služební to má se střechou rovně a dole větší mezera a zavírají se lehce tak jsem to chvíli sledoval na silnici a na parkovištích a dospěl jsem k názoru že je to kus od kusu pokaždé jinak,stejně jako v předu pasují světla ke kapotě,někdo má mezeru že tam vrazíš prst,jiný ne,jiná je i mezera mezi světly a maskou,asi jak se povedlo tak to je,nelam si s tím hlavu.
