To brc.majkl: To nebylo nikam mířeno :kol-28: . Pouze moje obecná připomínka, však už mě trochu znáte-jsem magor a rebel :kol-32:
Tohle je to obyčejné provedení (ale ta nádobka je docela malá):
http://www.uni-max.cz/sada-na-odvzdusneni-brzd-hands-free/d/
Ale tohle už je lepší:
http://www.naradi-hrebec.cz/cz/e-shop/892365/c56251-brzdy/sada-na-odvzdusneni-brzd-aspojky-jednim-mechanikem-hymair-aip1294b.html
Jen pro zajímavost....
No jaště, že jsem seděl na řiti, jinač bych se opět valel po zemi.
  • 5 měsíců později...
Ahojte..
Chcel by som poradit od vas.dnes som menil na svojom zelenom supovi zadne kotuce zimmerman.po zhodeni starych kotucov som nahodil nove ale platnicky som nemenil lebo nebolo treba.ziak nemal som tu sadu stahovaciu na tie brzdove valceky tak som cely brzdic nabil kladivom na kotuc a nasledne som sa isiel previest.dost smradu a dymu kslo zamnou kedze sa neuvolnili brzdy.kotuc bol totalne teply rovnako aj elektron nastastie nebol zeravy.mohol som poskodit ten brzdic alebo nieco?lebo az teraz citam ze bolo potrebne uvolnit brzdovy valcekm.co mam teda robit?nechcem aby mi zhorely nove brzdy alebo este horsie.dakujem vam
To je masakr tohle :-D :-D promiň, ale nabit to kladivem to je síla....
Zhoď to a musíš zatlačit brzdový váleček přípravkem nebo si pomoct zároven tlačit a otáčet válečkem.Samozřejme otevři nádobku na kapalinu.Jinak příště než se do nečeho pustíš pročti si to raději.
plus bych na nové kotouče starý desky určitě nedával, ale je to tvůj kotouč
Tak pokud sou ok nemaji žadne drážky vytentované a tak tak klidne muze ;)
Tak dal som to radsej odborne spravit.vymenil mi rovno nove platnicky,odvzdusnil,dolial brzdovku a cena 55e aspon mam pokoj.borci kazdopadne vam dakujem.
Teraz ma caka este vymena klinoveho remena ten stary uz piska a treba spravit servo lebo tecie olej z toho gumoveho tesnenia ako su ramena
Nato pozor na ten olej ... To teče z řízení a to neni dobre...  Kolega to ted resi Michael91 kdyztak mrkni co to obnasi nekde se to tu psalo .
jen doplním k tomu brzdiči: vyndáš destičky a váleček zatlačíš zvolna třeba sikovkama a pak to krásně nasadíš
nabuduce budem vediet a usetrim 55e, ale bol som uz zufaly tak som to dal spravit odborne a krasne to ide :).
To rizeni nech radsi taky na servis chlape, abys to tam nenamlatil taky kladivem :D
Však řízení se spravuje beranidlem nato je kladivo malé :-D :-D :-D
Ale teď fakt no člověk se chybama učí :-) Příště už to pujde hladce :-)
tak tak borci aspon budem vediet..a servoriadenie dam urcite do servisu spravit nato by som si netrufol.. inak trosku od veci budete mat viac skusenosti aj ked to sem nepatri mam moznost kupit maxidot za 70e ale je to z anglickeho superba. pojde to bezproblemov nahodit do mojho stym ze potom si polepy vymenim zo svojich starych budikov?
zaty prachy koupis cele budiky i s maxikem :-)
Ano tak som to myslel su to cele budiky i s maxikem za 70eur ale je to z anglicaku takze poleoy su v miloch a aj v km
Honza: :D
Jinak to s tema budikama nevim, jestli tam neni jinej tvar. Protoze napr i takova blbost jako predni popelnik z anglicke verze do cz nepasuje je tam jine zkoseni. Musel bys to vyzkouset jinak za tu cenu si myslim najdes i cz budiky s maxikem
tak zas tak lehce to nešlo bez přípravku co jsem viděl.....
To víš, že to z lehka nejde. Mělo by se tlačit a zároveň pootáčet. Sice ten přípravek máme, ale dá se to třeba i truhlářskou svorkou jako iprovizace...
Já jsem to dělal u Favorita těma sikovkama a slovem zvolna jsem myslel, že to nejde najednou. Musí se celkem silně zmáčknout a pístek pomalu zatlačit - tedy že to bude chvíli trvat.
SuperB neni favorit..... Superb ma 4 řadou šroubovici ještě na valečku která se postupně dotahuje sama kdyz ubyva maso na brzdovych deskach.... Favorit vzadu nemá kotouče má bubny ... ve predu ma jen kotouče... Bylo by dobre to vidět než si myslet jak to je...Skušenost je k nezaplacení....
asi tak nějak
Chlapi viete mi poradit aký rozmer kotúča mám kúpiť.
tu som sa dočítal že 312mm majú iba V6 ale v každom e-shope kde zadám svoj model (2 TDI 103kw BSS) tak mi dá na výber iba 312mm kotúče .
Neviem kde by som to zistil.Auto momentálne nemám doma takže meranie priamo nieje možné.
Dakujem za radu.
Co to je za mesic a rok vyroby ?
288x25 všechny 4válcové motory - do 5 / 2005  !!!  (do VIN 3U-6-100 010)
Upraveno od Airman64
