Zdravim, chci se jen zeptat, dneska me staveli policajti, mam fabii combi a zavareny kufr a spz mam danou ve spoileru, bylo mi receno ze to byt nesmi ze spz musi byt tam kde ji dal vyrobce.Co je na tom pravdy?
bohužel příslušníci mají pravdu ;)
Měli pravdu........ Ale může být jinde, jenom si musíš pročíst dopravní zákoník, který jasně udává a vymezuje kam až jí můžeš dát. Ale vždycky to bude o loajálnosti každýho policajta. Pokud bude chtít tak tě dostane vždycky a na něčem. V extrému tě může poslat na mimořádnou kontrolu STK a předepsáných hodnot a norem použitých na vozidle. Ale to až po šetření na okresním úřadě. Ale to se tak často nestává.
No ja jsem ted nasel nejakou smernici 70/222/EHS pro vozidla kategorií M, N a O podle ktere ma byt umistena spz ale nemuzu najit zneni te smernice.Pak jsem taky nikde nenasel napsane ze musi byt tam kde ji dal vyrobce jen to ze nesmi byt nize nez 30 cm od zeme a nesmi byt horni okraj spz vyse nez 125 cm od zeme...tak nevim jsem trochu zmaten a nerad bych treba priste i platil ale nechci se hadat s policajtama kdyz nevim zda mam pravdu...
No nevím co je myšleno dopravním zákoníkem a co loajálností každého policajta, ale jde i o to, že RZ vzadu by měla být osvětlená a jde o to jaký spoiler máš - má homologaci?
Myslel jsem tím to, že pokud mají SPZ osvětlenou a rozumným místě (né na okraji vozidla a na skoro asfaltu), tak je na každým příslušníkovi jak se k tomu postaví. To je tzv. LOAJALITA!!!! Já to například nepokutuju!! Ale je to na každým jak si vyloží zákon.
Mam tenhle spoiler, homologaci ma ale nevim kam jsem dal ten papir od neho nebot je to uz davno co jsem ho koupil...osvetleni tam je
1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
nasel jsem tohle ve Vyhlášce č. 243/2001 Sb. + č. 291/2004 Sb
jenze jde o to co povazuji za konstrukcni reseni vozidla, beru ze je to to co udelaji z vyroby na aute.Na spoileru je ale taky misto urcene konstrukcnim reseni ( je tam udelany prolis na spz ) .
Uz me par cajtu stavelo ale nikdy mi nerekli ze ta spz musi byt tam kde udelal misto vyrobce...
Tak pokud jsi ztratil ten lístek, tak ti ho určitě výrobce znovu opatří. Měj ho raději sebou, pokud tě zastaví a nebudou nic říkat tak ho neukazuj, pokud ano tak jim ho ukaž. Jestli je ta SPZ osvícená a správnou barvou k tomu určenou (bílá), tak je vše v pořádku. Ale jak říkám, každej se nechová jako tolerantní policista. Je to fakt těžký řešení občas. Já to moc dobře znám. Tak ahoj a hodně zdaru u hlídek PČR.
PS: Máš jí moc pěknou (auto samozřejmě :palec2: )
Jo osvetlena je bilou barvou.No asi to bude fakt na tom na jakeho policistu narazim a jakou bude mit naladu..No uvidime.
diky za rady jak tobe tak ostanim a za pokec a za pochvalu auticka :)))..mej se cau
No, naštěstí se na silnici většinou nepostupuje podle loajality, ale podle předpisů. V §28 vyhlášky 243/2001, se píše, že RZ má být umístěna dle konstrukčního řešení. Samozřejmě se tím myslí řešení dané A HLAVNĚ SCHVÁLENÉ výrobcem..zde buď vozidla, nebo i nárazníku, pokud je schválený..pak by ale v homologačním listu k němu mělo být výslovně uvedeno, že ten prolis slouží k umístění RZ, protože pokud to tam nebude, pak i po montáži takového nárazníku je konstrukčně určené místo to na 5.dveřích..taková je prostě naše legislativa, a je to v pořádku.
No a jestli to někdo na silnici hodnotí shovívavěji než jiný, pak by se měl vžít do situace případného poškozeného, pro kterého je RZ na odjíždějícím vozidle jediným údajem, který může viníka pomoct nalézt. Tím neříkám, že v tomto případě tam RZ nemůže být, pokud je vše homologováno, je to v pořádku. Jen tím obecně myslím, že i zdánlivá drobnost, jako předpisové umístění RZ na vozidle má své opodstatnění a má se kontrolovat a dodržovat, a to při silničních kontrolách i na STK.
Tenhle nárazník homologaci nemá. Vím to určitě, protože jsem ho měl na autě taky. SPZ jsem tam měl taky a osvětlenou modrým neonem a na místě původní jsem měl SPZ s přezdívkou. Při dopravní kontrole jsem měl spíš problém s tím, že mě příslušník upozornil že nejsem v americe a tu SPZ s nápisem mít nesmím. Vždy jsem je upozornil ať se kouknou trochu níže na origo SPZku. Té si málokdy všimli a jenom zkontrolovali jestli je osvětlená. A protože byla tak mě pokaždé pustili dál.
No loajalita podle mě znaemná úplně něco jiného ale budiž. Btw proč používáš to mega písmo a žluté k tomu?
Jo uz jsem taky zjistil ze nema homologaci :) .No jak rikam me nekolikrat uz policajti staveli ale az ted naposled meli neco proti tomu ze mam spz jinde nez jak je dane vyrobcem...i u zrcatek mi bylo receno ze nesmi byt, ze nejsou prohnuta ty skla nebo co..vyfuk taky nesmim mit, ale to beru nebot precniva obrys auta...tento mesic jdu na stk a emise tak jsem zvedav jak dopadnu :)
  • 2 roky později...
jj je to tak,misto musi byt osvetleno a min 30 cisel od zeme a max 125,klidne se hadejte!!!
