Spotreba tlumiciho materialu
ledna
Jaka je priblizna spotreba tlumiciho materialu na predni dvere OI combi??Dekuji
Jeste jsem to netlumil, ale myslim , ze kdyz si proctes par prispevku a je jich tu fakt hodne doctes se . Ale abych Ti to trochu ulehcil tak co pisou ti co to delali nebo delaji tak deska 1 x 2 m a melo by jeste neco malo zbejt.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 3 týdny později...
Ahoj... tlumil jsem Tescosoundem... měl jsem plát 2x1m a ještě dost zbylo (zbytky jsem naplácal na 5té dveře) s tím že jsem oblepil vnější i vnitřní plech u obou dveří.
Druhou octavku - Sikadamp 80x20cm.. na každé dveře počítej asi 3 pláty.. minimálně...
Odkaz ke komentáři
Mam ted kouepny Zealum,tlumici material...Nemate nekdo fotky jak jste to vytlumovali? Porotze sem mel rozdelane dvere kvuli MDF podlozkam. Ale vsiml se si ze je pomerne spatny pristup k zadnimu plechu dveri,je tam stahovacka,kabely a ten plech co je pred tapecem. Jak jste na tom?
Odkaz ke komentáři
Okno a stahovacku urcite vyndej. Je to prace na 5 minut ale urcite se to vyplati. Na horni cas dveri se dostva hur, pres ten plech ale i tak to jde celkem dobre.
Odkaz ke komentáři
Protože mám rozdělaný zadní dveře kvůli výměně stahovačky, tak jsem zkoušel natírat vnitřek dv. tlumící pastou AIV Silence Anti Noise. Po 3 vrstvách na poťukání zní plech úplně jinak, než jiný dveře! A to ještě není nátěr zcela suchý. Spotřeba pasty? Veškerá žádná! Co mě nejvíc těší, tak to je hmotnost nátěru. Ta taky není žádná. Ne jak jiný tunový 3 mm pokovený folie...
Editováno: , autor: Milan II
Odkaz ke komentáři
