Začala mě vrzat při stahování okna stahovačka.Vypadá to jako by se ten bovden roztřepil.Dá se to nějak opravit?nebo kolik stojí nová stahovačka?Slyšel sem že byly dva druhy,které už nepraskaly.Jinak kolik to stojí ve foru sem nic nenašel.
Ja bych neopravoval a radeji vymenil. Cena cca 1500 - ted si nepamatuju presne. Po roce 2001 by praskat nemely.
  • 2 roky později...
ahoj, prosim vás...potřeboval bych poradit, jak rozebrat tapec pravých předních dveří...konkrétně panel na ovládání stahovnání oken..díky...
z madla, se musi vyndat zajistovaci dil, je to ta cast za kterou drzis dvere pri zavirani, ten se vynda smerem dovnitr do dveri
potom se cely plast s ovladaci vynda nahoru, drzi zacvakly po obvodu
pozor pri vyndavani u madla je jeste cast plastu, ktera zustava na dverich, v te je provliknuty zajistovaci dil, co se vyndal nazacatku
edit: promin neumim cist, tohle je navod na leve dvere
Upraveno od zdesim
Myslím, že návod je i zde v návodech.
Tapec pravých dvěří - povolíš šrouby po obvodu dveří, vycvakneš madlo a povolíš dva šrouby, vycvakneš výškový reproduktor, a pak i panel na stahování okna (stačí ho mírně podebrat a vycvaknout). Pak sundáš tapec a vyhákneš lanko na klice.
Doporučím kouknout do návodů zde na fóru.
j dík moc, já vůl stejnak myslel dveře u řidiče, ale to jsi nevim jak poznal :D, takže vycvaknu madlo směrem ven z auta?a pak postupně celý panel?díky
jj, vyndas zajistovaci cast, smerem od sebe, pak jen opatrene tahat po obvodu nahoru a neurvat ten tenky kousek plastu co zbyde tak kde byla zajistovaci cast
ahojte.potrebujem poradit.mam octavku 1.6.99rok.chcem tam udelat elek stahovanie oken.mam vsetko kupene stahovacki,elektriku,vsetko original,z roku 2008,konfortku nemam,potreboval by som poradit,co mi este chyba,nemam stym skusenost,vsetkim vam dekuji za odpovede.
  • 6 let později...
Pro vsechny kdo neznaji - je to stejne jak na Polo.
Da se koupit na Aliexpressu opravna sada na stary typ stahovacek - napr.predni jsou vzdy po dvou jezdcich vcetne klipu, nebo si koupite opravnou sadu i s lankama.
viz foto :-)
Vse za hubicku vcetne postovneho :-)
