Při zařazení zpátečky se mi rozsvítí na přístrojovce kontrolka zapnutých zadních mlhových světel a nahřívání zadního okna.
Při vyřazení vše zhasne, ale mlhovky nesvítí vůbec, okno nevím jestli hřeje, nebyl čas to vyzkoušet.
To vše se děje při nastartovaném motoru, ale i bez něj.
Žádám o radu. :help::help::help:
ako mas vedenu elektrinu do zadnych dveri ? cez tie dotykove kontakty alebo normal v kablom ?
druha moznost prekontroluj spoje na poistkovej doske ..
pripadne ju vymen za novu ...
Elektřina je dozadu vedená v kablech bez dotykových plošek ve dveřích a na 5dveřích.
Zítra to zkusím překontrolovat v těch pojistkách, díky moc.
ukostrení.mrkni na to
No projedu to celé, jak kostru tak i ty pojistky,,,, díky kluci za rady .... kol5
Joo,hrabeme se v aute a pak to takhle dopadne ! :D ... Jinak tenhle problem uz jsem taky resil,ted si ,ale presne nemuzu vybavit jaka byla pricina :( ..,
Se pak kamo kdyztak ozvi na icq .,
Řekl bych že to bude ukostření pátých dveří,když sem měl formana tak se mě to stalo taky. Pátý dveře sou totiž ukostřený jen pantama. Vyřešil sem to natažením zemnícího vodiče.Od koncovýho zadního světla,kde je kostřící šroub spolu se svazkem do pátých dveří a pod šroubek na kostru (plech) dveří.(průřez 2.5 mm2
