destičky 60% a nebrzdí ručni brzda!mel jsem sundané kolo a jak tam je ta packa co kní jde lano uz je na doraz !!nevíte nekdo co stím?dá se poposadit ta packa?nebo uz musim koupit nový destičky?jak to tam je?
Bude tam nějaká chybka, protože ruční brzdu není třeba seřizovat, seřizuje se to samo.
60% je na deskách ještě dobrých, takže spíš zapátrej, čím jiným by to mohlo být.
Nejsou lanovody zatuhlé? Drží všechno tam, kde má? Hýbe se to vůbec (přitažení, povolení páky ruční brzdy)
Jako juniorovi (nic ve zlém) bych ale doporučil knihu JAK NA TO (autor H.R. Etzold).
Stojí sice cca 350,- (jukni na google) ale základ tam vrchovatě je :palec2:
jak píše Petr, ruční brzda se seřizuje sama. Ale že máš ten "klíč" zataženej nadoraz je divné. Nožní brzda ti na zadku brzdí dobře?
Buď zatuhlé lanovody- to asi v tvém případě ne , ale přesto vyzkoušej zatáhnout - povolit jestli se to vrací. Lanovody bývají nejčastější závada. Nebo někdo prováděl neodborně výměnu destiček(postupně se při stlačování musí šroubovat) a poškodil samostav uvnitř válečku.
ta brzdí v poho nejsem zas takovej junior ale prave tohle mi nejde do hlavy
lanovody se hejbou ale ten samostav by to mozna mohl bejt jinak nevím
Vypadá to že máš zatuhly mechanizmus ruční brzdy na brzdiči
