Duben 24, 200817 r To luckymann: Nechtel by sis to jeste zopakovat?? Docela bych o to stal (takze takhel krasne modreeeeee) Diky za odpoved (klido PM) treba se dohodnem Upraveno Duben 24, 200817 r od ReWegar
Duben 27, 200817 r I já jsem řešil podsvícení diodou navrtanou do plastu naproti kličce Fotky z montáže bohužel nemám, ale je to vesměs podobné, jak se zde popisuje mas to opravdu pekny, takhle si to taky predstavuji
Květen 4, 200817 r No aj ja som robil podsvietenie kluciek (teda okrem ineho). Je to sice Octavia ale je to podobne, tak ak vam pomoze trochu inspiracie s umiestnenim a napojenim LED, tak je to tu: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=33761
Květen 5, 200817 r tak to je podpis teda mas to opravdu pekny, takhle si to taky predstavuji Presne podľa tvojho návbodu som to namontoval ozzymu a je spokojný! Vďaka za help. No aj ja som robil podsvietenie kluciek (teda okrem ineho). Je to sice Octavia ale je to podobne, tak ak vam pomoze trochu inspiracie s umiestnenim a napojenim LED, tak je to tu:http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=33761
Květen 5, 200817 r Presne podľa tvojho návbodu som to namontoval ozzymu a je spokojný! Vďaka za help. Noo videl som to OZZYho, ma to v cervenom, hmm super Som rad, ked ten navod niekomu pomoze, (mozno niekoho aj odradi, ked uvidi co sa moze pritom poserkat ). Ved aj ja som bral inspiraciu z tvojich navodov a fotiek, hlavne podsvietenie kurenia a tavne lepidlo
Květen 8, 200817 r Neuvažoval jste někdo o dvoubarevných diodách, aby při odemčených dveřích svítila jedna barva a při zamčených druhá? Jak by to šlo zapojit??? ja tam mam dve 3mm led. biela svieti s vnuitornym osvetlenim a zelena pri zapnutych svetlach. nic zlozite.
Říjen 28, 200816 r Čau kluci, poradí mi někdo osobu, která by mi to byla schopná udělat do mého vozu? Nejlépe Praha nebo její blízké okolí. Díky za info nebo dokonce za SZ.
Listopad 3, 200816 r Jestli manzelka a prace da, a v GMku budou mi vhodne diody a konektory, tak to zkusim u sebe udelat a nasledne budu referovat jak to dlouho trva a tak. PS: Praha a okoli
Listopad 10, 200816 r Zadarilo. Delal jsem to zpusobem jak bylo zde nekde vyse popsano - bez vrtani, primo do telesa klicky. Pouzil jsem LED 5MM, 1000cd/120st, barva pure green (katalog GME). Vysledek v prilozenych fotkach. Podle me by to sneslo i neco mene svitivejsi LEDku, treba i 3mm a nebo vetsi odpor . Napajeni jsem vzal z podsviceni ovladacu oken, takze se da i regulovat jas Kdyz se to pripravi (kabely na LEDky a konektory), tak je to prace tak na cca 20min jedny dvere. Teda za predpokladu, ze je tam kde vzit napajeni na podsviceni (ovladace oken). Kdo mate zajem, tak se ozvete
Leden 9, 201015 r Mám to podobne asi už rok a pol, myslím že najúčinnejšie vyriešené Zapojené tiež na podsvietenie ovládačov, diody sú to červené 20000mCd cez 1kOhm odpory ahoj ako sa ti podarilo zmenit podsvietenie ovladacov na ovladanie okna na cervenu?? nieje to standarnde zelene?
Leden 9, 201015 r No aj ja som robil podsvietenie kluciek (teda okrem ineho). Je to sice Octavia ale je to podobne, tak ak vam pomoze trochu inspiracie s umiestnenim a napojenim LED, tak je to tu:http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=33761 ako si si spravil podsvietenie palubovky.. vies nejaky link poslat dakujem
Leden 10, 201015 r Zapojené tiež na podsvietenie ovládačov, diody sú to červené 20000mCd cez 1kOhm odpory To musí svítit jak prase, 20 Cd, to už jsou pěkné rentgeny. Měl jsem v O1 LEDky 700 mCd a s 1k odporem to svítilo hodně, dával jsem tam pak mnohem větší odpory, aby to nerušilo za jízdy
Leden 10, 201015 r Moc pěkný, ten odpor připájím na přívod proudu?? a jak velký jsi dával??? když budeš kupovat ty diody,tak stačí říct,že chceš odpory na ty diody,a že je to do auta,takže nestabilních 12V
Únor 20, 201015 r Můžete mi poradit?Dá se vyndat nějak vnitřní klika aniž bych sundaval tapec?Zřejmě mi vypadlo táhlo.Děkuji za radu.
Únor 23, 201015 r Vnitřní kliku vymontuješ tak, že nejdřív pomocí hodně tenkého šroubováku (já používám jehlu) vycvakneš krytky vepředu na ovládání zrcátek a vzadu s repráčkama, a to tak, že po částečném odtažení táhla kliky z vnitřní strany vsuneš šroubovák mezi plast kliky a krytku - je tam takový žlábek, opatrně, abys neulomil packy na krytkách. Potom je pod krytkou 1x torx, po vyšroubování opatrně odpáčíš západky po obvodě plastu kliky a celou ji vyndáš. Jde to celkem dobře a bez problémů. Při zpětné montáži si musíš dát pozor, aby ti západky úplně zapadly za tapec, aby to pěkně lícovalo.
Únor 23, 201015 r Možná jsem se netrefil do správného tématu, ale přesto, mohl by mi někdo prosím poradit na jaký vodič nejlépe napojit osvětlení LED ve vnitřních klikách. Mám classic bez el. oken a chci se napojit na regulovatelný + osvětlení palubky, ale nevím který je ten pravý. Děkuji.
Březen 17, 201015 r Zdravím, doufám že mi pomůžete.. Potřeboval bych kvůli osvětlení interiéru oddělat středový panel, ale nejde mi oddělat přes řadící páku, konkrétně nemůžu přijít na to, jak oddělat tu sponu. Poradí mi někdo prosím?
Březen 18, 201015 r Tohle vím, už jsem to takhle asi 3x delal, ale docela by me zajimalo jak se to da oddelat uplne, chci totiz oddelat vsechny plasty kvuli natazeni drazku na diody a repro
Březen 23, 201015 r Tak jsem konecne udelal to, do ceho jsem se chtel pustit uz asi pul roku.. Osvetleni klik, Je to nadhera, ale daval jsem to jeste na vypinac, ktery je na stredovem panelu. Takze prace to trvalo 15 hodin, a k tomu jsem to delal jeste s automechanikem a elektrikarem, jako reknu vam plasty ve fabce, zadna sranda:D Pri te prilezitosti jsem dal aji neony na nohy - i do zadu. No proste, ted je to nadhera jet ve tme Foto dodam, jen co se dostanu k fotaku, kde bude neco videt. Upraveno Březen 23, 201015 r od feebe
Leden 28, 201411 r Ahoj. Našiel by sa tu nejaký zručný chlapík s precíznou prácou z okolia Brna,ktorý by bol ochotný mi urobiť osvetlenie kľučiek ? Ideál dve farby led.(zamknuté/odomknuté resp.biela&zelená ) Okná komplet v elektrike. SZ prosím
