Cooper Vloženo 22. Březen 2008 Vloženo 22. Březen 2008 HELP!!! V nejblizsi dobe si budu objednavat chromove kolecka 17"x7" ET35 na O1 combi a rovnou si chci k nim koupit i bezpecnostni srouby. Ta firma ale nema na srouby konfigurator,tak ze netusim oznaceni ani stoupani zavitu,konus hlavy,proste nic. Nema nekdo zkusenost s timto problemem? DIKY Citovat
Neználek Vloženo 22. Březen 2008 Vloženo 22. Březen 2008 HELP!!! V nejblizsi dobe si budu objednavat chromove kolecka 17"x7" ET35 na O1 combi a rovnou si chci k nim koupit i bezpecnostni srouby. Ta firma ale nema na srouby konfigurator,tak ze netusim oznaceni ani stoupani zavitu,konus hlavy,proste nic. Nema nekdo zkusenost s timto problemem? DIKYTak tento problém jsem řešil před 10 dny ,pokud jde o závit je to průměr 14mm stoupaní 1.5 a délka podle druhu kola ale je to kolem 28 mm dosedací plocha je podle druhu kol RONAL má půlkulatou dosedací plochu jinak ostatní mají kužel to je asi všechno co jsem zjistil .ahoj Neználek Citovat
Cooper Vloženo 28. Březen 2008 Autor Vloženo 28. Březen 2008 Tak tento problém jsem řešil před 10 dny ,pokud jde o závit je to průměr 14mm stoupaní 1.5 a délka podle druhu kola ale je to kolem 28 mm dosedací plocha je podle druhu kol RONAL má půlkulatou dosedací plochu jinak ostatní mají kužel to je asi všechno co jsem zjistil .ahoj Neználek OK,diky hned jsem moudrejsi Citovat
KaJe Vloženo 28. Březen 2008 Vloženo 28. Březen 2008 Neználek to napsal dobře, jen ta délka u origo šroubů je 27 mm - http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 A jestli budeš potřebovat šrouby s kuželovou nebo půlkulatou hlavou už musíš koupit podle kol. Já mám na jedné sadě kol kuželové a na druhé kulové. Citovat
Cooper Vloženo 13. Duben 2008 Autor Vloženo 13. Duben 2008 Neználek to napsal dobře, jen ta délka u origo šroubů je 27 mm - http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0A jestli budeš potřebovat šrouby s kuželovou nebo půlkulatou hlavou už musíš koupit podle kol. Já mám na jedné sadě kol kuželové a na druhé kulové. Diky kluci koupil jsem na kazdy kolo dva ruzny druhy bez.sroubu. Poridim jeste jeden do tretice a zlodeji To vite parkuju v Praze a mam chrom alu. Citovat
