Nemozem tu nikde najst kde sa nachadza ukostrenie radia pod palubovkou.... ak to tu niekde je tak poprosim o link.
Nekamenovat hned ;) dik
a stejně tak jestli bych se mohl přidat k dotazu kde najít a ideálně se připojit s plusem na rádio, k baterce to tahat nechci
A načo chceš ťahať plus k rádiu keď za stredovým panelom máš kompletne zapojený iso konektor? :kuk:
Pozri si to v schémach DP ;)
Je to pod středovým panelem (pod radiem) na podlaze. Tam co je ŘJ airbagů.
Je potřeba to rádio ukostřovat? Proč?
Nejedná se o ukostření krabice rádia, ale o minus pól (GND). Alespoň jsem to tak bral.
Tak to jo...
diiiiky -_-
při koupi nového auta ve škodovce dodělávali rádio, v té době od sony. po vyndání starého rádia jsem zjistil, že sony má jiný konektor, po povytažení kabelů jsem ale našel snad to jsou iso konektory na kterých byla redukce na sony. a moje otázka je: je zapojení od škodovky v těchto konektorech shodné se standarteem pro všechna rádia? když tam nacvaknu nové rádio bude to běhat nebo je potřeba něco přepinovávat. Ty konektory jsou dva, jeden na repra a druhý napájení, jde mi o to jestli je na to jasný odpověď nebo se mám zabývat nějakým přeměřováním.
Radši bych to zkontroloval..., ale přehazuje se to na kabelech k rádiu, ne v ISO konektoru....
PS: Už jsi zkusil Rainbowy? :)
jj múžeme pořešit po icq
Tak som spravil dalsiu zem napojil som sa na vedenie a ukostril na drziak pristrojovky.... stanice mi najde vsetko len tam pocujem stale rusenie .... parazitne signaly. Do fantoma mi ide napajanie.... na streche tiez aj predzosilnovac som menil aj autoradio na skusku a stale ten sum tam je....
Skus odpojit alternator :)
tak to uz si mozem zobrat walkman lol
:palec2: TIGERZ: Preto som ti pisal ze odpoj alternator ci ten sum -rusenie nesposobuje ON. :p:)
TAK SI NEPUSTAJ RADIO A ZIADNY SUM NEBUDES POCUT!!! :dj::p:t
Upraveno od PROCHY603
