Zdravím Vás všechny. Potřebuji vyměnit chladič vody na O1 1997 1,6 74 kW. Jedná se mi jestli doporučíte nějakého výrobce, za origo se mi opravdu nechce dávat cca 6000 Kč, ale zase nechci nějaký šrot. A další věc - chci později dodělávat klimu (v autě není vůbec) - liší se tedy chladič vody u aut bez klimy a s klimou?
Děkuji za odpovědi
P.s. Témata jsem prohledával, ale zkušenosti s výrobcema jsem nenašel a utěsňovat přípravky to nepůjde. Díky
Nevím kde si viděl origo chladič za 6 tisíc, já ho našel za 2.353,- Kč nebo 1.872,- Kč, podle toho jak bude tlustý. Když jsem kupoval na svou oktu chladič já, tak se dělil na auta s a bez klimatizace, u tvé motorizace jsem to rozdělení nenašel.
V Etce číslo dílu 1J0 121 253 AD rozměr 650/414 mm cena s DPH 6147,- Kč
Ale to nepitvám, jde mi o to že nyní potřebuji vyměnit chladič a zatím nemám klimu, kterou chci později dodělávat. Jednoduše nechci kupovat 2 chladiče. Jde mi o rozdíly s klimou a bez klimy
Ten chladič 1J0.121.253 AD mám v autě já a mám manuální klimu. A to mám 2litr. A dle tohoto odkazu je na 1.8 a 2.0. ;) A jestli se nepletu, tak pro klimu je důležité jen to, aby ten chladič měl tu délku asi 65 cm.
http://skoda-dily.cz/index.php?action=sear...=1J0+121+253+AD
Upraveno od KaJe
Trochu jsem ten můj předchozí příspěvěk upravil, ve stejnou dobu co jsi psal ten tvůj, tak to napíšu ještě sem. Co jsem tak pátral, tak pro klimu musí být hlavně chladič dlouhý 65 cm, aby tam šel dát ten jinej zadní kryt s dalším větrákem - saharou, to na den malej (krátkej) 43 cm chladič nedáš.
Parádní práce chlape :palec2: :palec2:
Mělo by tedy vše sedět. Takže koupím si hned větší chladič (650mm) a potom až se rozhodnu domontit klimu, tak k tomu přidám chladič klimy a saharu atd......
