Opravdu, nevím, co s tím je. Normálně zašroubuju, cvakne to, otočím klíčkem doprava, vytáhnu klíček a... jde to zase úplně v pohodě vyšroubovat i bez klíčku. Jsem tak zaostalej, že to neumím zamknout nebo co s tím je himl?! :aggressive:
Ne je to normální stav. Zámek se zkrátka někdy rozbije a pak už mu snad nic nepomůže. Já to mám na feldě taky. Řešení - koupit novou.
Upraveno od Milan12
Já bych to vůbec neřešil,tři roky jsem taky jezdil s rozbitým,stejně,se benzín krade navrtáváním nádrží...
Hm, nepotěšili jste mě kluci. Doufal jsem, že je na to nějakej fígl. Nestalo se náhodou někomu, že by se ten zámek sám opravil? :t
Já si to opravil. V tom víčku je takovej bílej plast, co má za úkol to víčko při zamnknutí protáčet. Ale tlačí na něj moc silná pružina a ten plast praskne, takže sem ten plast nahradil koskem hliníku a fungovalo mi to několik let naprosto spolehlivě. Jen se ten hliník musí pěkně vybrousit. Je to taková kostiška se dvouma zubama nahoře a malým jakoby rantlíkem, za kterej tahá ten zámek. Až to rozebereš, bude ti to hned jasné, budeš ten plast mít prasklej. Kupovat nové víčko nemá cenu. A zkoušet tam dát slabší pružinu, aby to na ten plast nebyl takovej tlak nemá taky cenu, vše jsem již zkoušel. :)
Díky za tip, vyzkoušet to můžu, jenom doufám, že to úplně nezku*vím :D
No určitě ti zvládneš. Já jsem si to taky dělal z hliníku a hned jsem to udělali na druhou Feli v rodině. To bylo radosti. Tenkrát jsem to našel někde na netu i vyfocené. Ale už určitě nenajdu kde to bylo.
ako si uz tu cital je tam mali plast ktori sa zlomi ,ja som to robil rucne z pertinaxu ten je dost tvrdi a da sa opracovat . aj som mal fotky ale pri necakanom pade pocitaca mi vsetko islo do koaa tak ze fotky zostali len v hlave
ale je to opravitelne len trosku zrucnosti
  • 5 týdnů později...
Mě zas ta zátka cvaká na druhou stranu při dotahování a při povolování ne a zamknout už taky nejde,ale aspoň se na benzině nezdržuju :palec2:
