Někdo tu kdysi psal že strčením origo klíče do zapalování a s tím novým klíčem ........ (něco udělat)...... Tak že si ho sám nakóduju???!!! Je to reál??? Koupil jsem nový vystřelovák pro mladou a jsem línej jet s tím do Škodovky. Jde to?? A jak??
jde udělat jen DO
immo neuděláš
Caka ta asi ta cesta do skodovky ak nemas nikoho s compom kol100
Díky moc :palec2:
Tak tam hold zajedu..... Já si to myslel. Mimochodem, jak udělat to co jde??
Proces
1. Klic v zapalovani nechat v polohe Zapnuto
2. Manualne zavrit dvere druhym klicem ze ridic.strany,ak mate jenom jeden klic zamknout zevnitr
3. Jednim stlacenim na dalkovym ovladani-otevrit dvere se zapne alarm
4.Vyckat 6 vterin,pak zmacknout otevreni dveri,tim se aktivuje kodovaci proces a dalkove ovladani je preprogramovano (prispusobeno)
· POZNÁMKA : Ak preprog.vice dalek je proces ten samej, ale musi se znacknout otevreni 2,3 nebo 4 krat pro kazdy dalsi ovladac
· napríklad : Kdyz se preprogramujou 2 ovladace zmacknout odemceni dvakrát s 1 vterinovym intervalem mezi kazdym zmacknutim,opakovane pro 3 nebo 4 dalky nemackat 5 krat ,protoze se smazou vsechny dalky (cti dole)
5. Zapalovani do polohy vypnout
6. Vytahnout klic ze zapalovani,skontrolovat opreaci
7. Kodovani muze byt obnoveno az po 4 dalsich ovladacich
8. Zapalovani musi byt vypnuty medzi kazdym progr.dalsiho ovladani
Dalkove ovladani -mazani(1997 NA)
Proces
1. Zapalovani do polohy zapnuto a ponechat klic v zapalovani
3. Na dalkovem ovladani stalcit otevit dvere 5 krat za sebou ve vterinovem intervalu-spusti se alarm
4. Vyckat 6 vterin,zmacknout jednou otevrit dvere a pamet se vymaze
5. Vypnout zapalovani,vsechny dalky se vymazaly
Veľa šťastia
tak s tímto návodem bude potřebovat víc jak VELA ŠTASTIA
pokud si dobře pamatuju tak
jeden klíč v zapalování na kontrolky
druhej klíč ve dveřích řidiče a držet na zamykání a zároven držet zamykání na ovladači cca 3s
Nakodování immo: Ahoj, Tak jsem si koupil taky vystřelovák a immo jsem vyřešil jednoduše: Nový klíč origo škoda mi nešel přeprogramovat v zámečnictví kde mi to frézoval strčil ho do toho zařízení a říkal, že ten čip se nedá progr. a že musím do škodovky a naučit auto na ten nový klíč. BLBOST!!!!!!!! Jednoduše vyloupneš znáček škoda, vyšroubuješ šroubek, rozebereš ho a vyndáš skleněnou patronku s čipem immo a přendáš tam tu ze starého klíče a vše funguje. Časová náročnost cca 10 min. Já jsem ze starého klíče tu skleněnou patronku vyndal tím, že jsem ji tím šroubovákem rozmáčkl, bo je tam lepená a pak ty zbytky vyškrábal, tu druhou jsem tam zakápl tavnou pistolí. Viz návod na http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...go-ovladani.htm nebo neorigo kde mi to příjde lépe popsané na http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...ovaci-klice.htm Tak hodně zdaru a nemusíš nikam lítat..... více info na ICQ 474393774 nebo mail crazyduke@seznam.cz :palec2::palec2::palec2: jestli myslíš toto....
Upraveno od crazyduke
Ale koukám, že myslíš asi centrál..... ;);)
Díky chlapi moc, vytisknul jsem si to, tak hned zítra to průbnu........ DÍKY :palec2:
Daj potom vedieť ako sa ti to podarilo, tiež mám v pláne urobiť to isté.
no tak jsem zkrachoval hned na zacatku.ten znacek proste nejde odloupnout bez uplneho zniceni.vyzkousel jsem uz asi 6 ruznych nozu a proste to drzi jak bejk
edited:nakonec jsem byl hustej a znacek odloupnul.transponder jsem vyndal a vymenil.dokonce jsem nasel v garazi stary ovalny ovladac z audi(doufam ze tenhle oval je 433)a tak jsem ho prendal do noveho (puvodne 434hranateho-jde to bez problemu)
a mam dotaz nemate nekdo jen samotny znacek skoda na sklopny klic?nekdo totiz psal ze ho sehnal ale nevim kde to bylo
Upraveno od palikx
  • 5 týdnů později...
Tady se da sehnat ale je to z UK----- http://cgi.ebay.co.uk/Skoda-Key-Fob-Remote...1QQcmdZViewItem -----
Nebo peknej RS ---http://cgi.ebay.co.uk/Skoda-Key-Badge-vRS-logo-Octavia-Fabia-TDI-Turbo_W0QQitemZ190222997917QQihZ009QQcategoryZ72211QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZ
ViewItem -----
tadyk más orig plechovy logo skoda znaku, cena celkem divoka ale snad jinde v cr sem je nepotkal ani ve skodovce http://www.autoramecky.cz/index.php?option...6&Itemid=71
tak sem si taky jeden objdnal ptz mas pravdu ze u toho vystrelovaku ho zkurvis
Paráda, vše klaplo a opravdu to funguje. Nyní mám 2 krásný nový vystřelováky. Zdravím
Zdravím,myslíte že to naučení do pujde aji na Audi TT.Je tam taky 3 tlačítkoví ovladač.Kamoš koupil a na obou byl vytáhlé baterky a teť nefunguje DO.Díky
audi ve včem trošku jiná i když TT a A3 by mohli jít
vyzkoušej - horší to nebude
Upraveno od Vaša
jo diky autoramecky to jisti.uz jsem je objednal tak snad prijdou.
A jeste mam jeden dotaz ohledne dalky.uz se to tu resilo asi 100krat ale odpoved na muj dotaz nemam
octavia rok 2001 unor tedy 2,5 gen bez dalky.potrebuju komfortku s oznacenim tusim 799AH.k teto jednotce je potreba dalka s frekvenci 433 coz jsem uz nekde vycetl.ale kde koupit jaky koli klic s touto frekvenci?je mi to jedno jestli je vystrelovaci nebo ne.
a jeste mam poznatek ktery vubec nechapu-v prodejne skoda dilu mi rekli ze na octavii starsi (asi 98)je frekvence 315mhz a na novejsi do roku 2001je 433 a dale pak 434.dalka na 433 mhz ma udajne oznaceni 1J0959753 AG a dalka 434 ma oznaceni stejne jen kocovka je DA.
toto ale asi taky neni pravda jelikoz mam dalku AG a na ni je vytisteno 434.
Prosim co za dalku mohu pouzit na komfort 799AH?a da se koupit klidne origo nova?
diky
Upraveno od palikx
Zdar chlapci, mam Octu r.v 03 s original vystrelovakem s dvema tl., co musim udelat kdyz bych chtel dalku se trema tlacitkama aby mi sel i kufr?:) Diky
jen naučit
Ahoj, umíš mě poradit.Měl jsem problém s centrálem DO,nešlo mě odemknout auto.Odvezl jsem do servisu, kde mě přečipovaly DO.Můj dotaz zní: musím si nechat přečipovat i níhradní klíč DO? :help:
jde naučit dalčí DO i bez zrušení původních
nebylo by nejednoduší vyzkoušet to náhradní DO ?
