Publikováno Duben 20, 200817 r Kluci,dá se nějak zaheslovat internetové připojení?Nemyslím tím heslo pro WI-FI,ale: Pokud kluk spustí stolní PC,které je s WI-FI routerem spojen po kabelu,aby nemohl na net.Doufám,že chápete.Díkes
Duben 20, 200817 r mělo by jít nastavit v routru kdo se může přes něj připojit na mojim to tak jde ale nevím přesně jak je to v zabespečení Upraveno Duben 20, 200817 r od Vaša
Duben 20, 200817 r Ahoj Cosby, mas v zasade dve moznosti. Presne jsem nepochopil, jestli ma kluk sve PC nebo pouzivate jedno a chces zakazat net. Pokud mate dve, v administraci routeru jde nastavit blokovani MAC adresy, kterou zjistis, kdyz v PC (predpokladam XP nebo Vista) zadas v prikazovem radku prikaz: ipconfig -all. Pokud pouzivate stejne PC, napada me mu vytvorit jeho vlastni uzivatelsky ucet, ktery NEbude administratorsky a nez se odhlasis, tak si zobrazis sitova pripojeni a na pripojeni k mistni siti (to je vychozi nazev, nevim, jestli to nemas zmeneny) das prave tlacitko mysi a vyberes "zakazat". Tim deaktivujes pripojeni k siti a on, jakozto neadministrator, ho nebude moct povolit... Je to vzdy par kliku navic, ale aktualne me nic jinyho nenapada.
Duben 20, 200817 r Autor Ahoj Cosby, mas v zasade dve moznosti. Presne jsem nepochopil, jestli ma kluk sve PC nebo pouzivate jedno a chces zakazat net. Pokud mate dve, v administraci routeru jde nastavit blokovani MAC adresy, kterou zjistis, kdyz v PC (predpokladam XP nebo Vista) zadas v prikazovem radku prikaz: ipconfig -all. Pokud pouzivate stejne PC, napada me mu vytvorit jeho vlastni uzivatelsky ucet, ktery NEbude administratorsky a nez se odhlasis, tak si zobrazis sitova pripojeni a na pripojeni k mistni siti (to je vychozi nazev, nevim, jestli to nemas zmeneny) das prave tlacitko mysi a vyberes "zakazat". Tim deaktivujes pripojeni k siti a on, jakozto neadministrator, ho nebude moct povolit... Je to vzdy par kliku navic, ale aktualne me nic jinyho nenapada. Máme 3 PC.2 notebooky které jedou přes WI-FI+stolní,kde chodí kluk,ten jde s routerem po kabelu.Právě jsem to chtěl zakázat jednoduše,né,aby se muselo jít do routeru.Teď jsem udělal jen uživatelský účet-prozatím,ale sere mě,že i když sí´tové připojení zakážeš,při restartu pc se zase povolí.
Duben 20, 200817 r Autor naštěstí ještě nejde o porno,ale o on-line hry a stahování sprostých písniček a to je mu 11
Duben 20, 200817 r Máme 3 PC.2 notebooky které jedou přes WI-FI+stolní,kde chodí kluk,ten jde s routerem po kabelu.Právě jsem to chtěl zakázat jednoduše,né,aby se muselo jít do routeru.Teď jsem udělal jen uživatelský účet-prozatím,ale sere mě,že i když sí´tové připojení zakážeš,při restartu pc se zase povolí. Ahoj, asi bych to resil likvidaci nastaveni DNS Serveru na jeho PC, lokalni sit by mela chodit nadale, ale pokud nema v hlave IP adresy navstevovanych serveru tak si na net ani netukne.
Duben 20, 200817 r naštěstí ještě nejde o porno,ale o on-line hry a stahování sprostých písniček a to je mu 11 o víkendu jsem tu měl neteře 11 a 7 let. Buď v klidu, sprostý písničky má všechny už v mobilu EDIT: máme tu dva PC a každá seděla u jednoho a onlajnovky hrajou obě
Duben 20, 200817 r Autor Musí to být jednoduché.Na stolní PC chodím i já a žena a kdo si má IP pamatovat.škoda,že nejde pouze zaheslovat připojení z toho pc,nic víc
Duben 20, 200817 r Musí to být jednoduché.Na stolní PC chodím i já a žena a kdo si má IP pamatovat.škoda,že nejde pouze zaheslovat připojení z toho pc,nic víc Pokud se každý přihlašujete pod svým uživatelským účtem lze to řešit dávkou po spuštění počítače.
Duben 20, 200817 r nepochopil jsem Pokud při startu počítače máte každý vlastní uživatelské jméno a heslo, lze potom pro každého uživatele spouštět separátní dávkový soubor který provede požadovaná nastavení. Potom by to pro tebe bylo bezúdržbové.
Duben 20, 200817 r ok,mrknu na to mrkni na prikaz "netsh" pomoci nej lze nastavovat ruzne parametry sitovych pripojeni, teda pouze pod (win2k, xp a snad i vista)
Duben 20, 200817 r Autor příkaz mám prázdný-pokud myslíš v příkazovém řádku,ale udělám to jednoduše.Bude mít přístup pouze k jednomu uživatelskému účtu a zkusím tam nějak to sí´tové připojení vyrušit
Duben 20, 200817 r příkaz mám prázdný-pokud myslíš v příkazovém řádku,ale udělám to jednoduše.Bude mít přístup pouze k jednomu uživatelskému účtu a zkusím tam nějak to sí´tové připojení vyrušit Pokud zajistíš aby se mu po spuštění systému spustil následující příkat tak mu net nepojede : netsh interface ip set dnsserver name="Připojení místní sítě" static 0.0.0.0 primary naopak pro ucty kde chces aby net jel je treba spustit : netsh interface ip set dnsserver name="Připojení místní sítě" source=dhcp Pokud se rozhraní přes které je připojen do sítě nejmenuje "Připojení místní sítě" je třeba uvést správné jméno. Vytvořil bych si asi neco jako soubory povol_net.cmd a zakaz_net.cmd s odpovidajicim obsahem, nasledne zaridil jejich s pusteni bud pres : registry HKCU\Software\Microsoft\Run nebo Naplánované úlohy nebo Start menu -> Po spuštění
Duben 20, 200817 r pokud neni kluk hloupej , tak do dvou dnu prijde na to jak to obejit , je to zbytecne , bud mu zakaz PC uplne nebo ho k nemu pust
Duben 20, 200817 r No obejit se da vsechno Ale pokud mate v PC uzivatelske ucty, tak neni problem. Proste jen musi byt jako user, tzn nemit prava zmenit nastaveni. Uplne nejjednodusi je treba nastavit mu do prohlizece nejakou nesmyslnout proxynu. Ale stejne je to zbytecny. Kdyz ty pisnicky bude chtit, tak mu je proste prinese kamarad ze skoly. Nic bych neblokoval a nechal to na nem
Duben 21, 200817 r 2xantrix: hezke lec nefunkcni, non administrator nema pravo provadet uvedene prikazy a startup scripty atd. bezi pod pravama aktualniho uzivatele, naopak pokud prava ma, muze si to kdykoliv nastavit zpet obejit se neda vse (napriklad na sitich v domene, co nastavim, to je svate a nezmeni to nikdo ), lec pri zadanych podminkach se to obejit da.. reseni: - prodidit lepsi router, ktery umozni filtraci spojeni. Jde tam pak nastavit i zakaz downloadu apd.. ale je to investice..
Duben 21, 200817 r 2xantrix: hezke lec nefunkcni, non administrator nema pravo provadet uvedene prikazy a startup scripty atd. bezi pod pravama aktualniho uzivatele, naopak pokud prava ma, muze si to kdykoliv nastavit zpetobejit se neda vse (napriklad na sitich v domene, co nastavim, to je svate a nezmeni to nikdo ), lec pri zadanych podminkach se to obejit da.. reseni: - prodidit lepsi router, ktery umozni filtraci spojeni. Jde tam pak nastavit i zakaz downloadu apd.. ale je to investice.. Osobně bych také preferoval řešení na úrovni routeru, ale pokud to chce Cosby zařídit přímo v mašině tak mě napadlo tohle. Nechci mladého podceňovat, ale vzhledem k tomu, kolik jedenáctiletých kluků je zběhlých v nastavování parametrů síťového připojení si myslím, že ho Cosby klidně může nechat jako administrátora a na nějakou dobu toto řešení v poho vystačí. Upraveno Duben 21, 200817 r od Xantrix
Duben 21, 200817 r Cosbyho myslím nejvíc serou on-line hry, protože můj mladej je paří furt a NTBse z toho po čase může posrat. sprosty písničky stejně nevyřeší, neztáhne sám stáhnou kamarádi.
