Zdravim,
pri zamykani jsem si vsiml ze mi nesviti pravy blinkr v zrdcadku na OII. V manualu jsem se docetl ze je tam LED dioda, ale nenasel jsem zadnou pojistku.
Po rozdelani jsem nic nenasel (kabel i konektor OK), elektricke nastaveni zrdcadka kunguje OK.
Diky za rady.
PS
Měl jsem to taky, výměna celého "průhledného" plastu se světly na záruku.
Upraveno od dadacek
Necituj prosím předchozí příspěvky
  • 8 měsíců později...
Prosím o radu, jak rozebrat zpětné zrcátko, potřebuji vyměnit blikač a nemám návod.Poradí někdo ? :help:
Snad ti to pomůže.
Ještě jsem ti našel i pokračování v jiné části DP, organigram prací je trochu komplikovaný, špatně se v DP hledá ale snad ti to pomůže.
sorry za OT ale mně měnili při poruše prej celé zrcátko a stálo to 700 Kaček, naštěstí v záruce.. :palec2:
Taky čekám na výměnu zrcátka - teklo do něj :unsure: , resp stále teče (nevím co trvá tak dlouho na dodání zrcátka), ale naštěstí taky záruka..
Blikat blikalo, ale co mě štvalo je, že ten plast byl "zarezlej"
  • 9 měsíců později...
Ahoj všichni nedělal někdo výměnu žárovky té žluté v zrcátku.Jestli se musí demontovat celé zrcátko nebo se tam dá dostat přes to sklo?
myslím, že sa musí kúpiť celý ten priesvitný plastový diel, Doli to teraz menil...
Newvite nekdo jak se to zrcatko rozebira prosim?
  • 6 měsíců později...
Mám přesně stejný problém jako Smrca...ale záruku již dávno nemám,takže dá se to opravit bez výměny celého dílu?
Podle mě ne. Je to celý zalitý. Ale pohledal bych u kluků se SUPem. Někde někdo psal, že to vyčistil a OK
Já jsem bohužel dal 2x 800,- ve Škoda servisu (po záruce a před STK).... :feve:
Pročetl jsem diskuzi v sekci elektrika u Superb a bud někdo to "opravil" vystříkáním resistinem, uživatel žralok jen rozpojil a zapojil konektor a fungovalo mu to...tak se na to ještě jednou podívám.
Svorkovnice a káblíky se mi ale zdály v pořádku...
Takže jsem to rozebral podruhé a prostříkal to Kontaktolem (Resistin neměli a stejně se mi toto zdálo na el. vhodnější) a nic se nestalo...rozdělal jsem tedy levé zrcátko a vyměnil jsem lovou stranu za pravou a naopak,abych vyloučil přerušený káblík ke konektoru....levá strana na pravé SVÍTÍ,ale pravá na levé NESVÍTÍ!
Resumé...mám špatnou tu spodní průhlednou část,tak jsem odloupl přilepený černý plast s diodami a jedna dioda byla utržená...zkusím to tedy přepájet a uvidíme...nové můžu koupit vždycky :)
Upraveno od Jiří Zubek
Takže jsem to dnes dopledne přepájel...už to bliká, ale strašně slabě,že to ani není vidět...čím by to tak mohlo být? Je tam jen takový pružný plošňák,jedna malá kostička a tři kostičky asi pro každou diodu...nic víc tam není a když jsem zkusil přiložit drátky z trafa 5 V tak dvě svítily krásně jasně a třetí právě slabě...a po vyzkoušení v autě svítí slabě všechny :(
Jirko a použils stejné (naprosto identické myslím) diody..? Ona OIIka "přemýšlí" a možná se jí něco nezdá a proto taky dodává malý proud.. čistě teoreticky se ještě můžem bavit o tom, žes použil moc cínu = větší odpor..
Pokud to mín svítí, přijde mi to právě odporem.
Zkoušel si i ted to prohodit, jestli ti pravý blinkr na levé straně svítí stejně jak tam kde má být..? (tím vyloučíš úplně chybu v elektroinstalaci na pravé straně).
Jinak já to měnil z čistě kosmetického důvodu na levé straně a stálo mě to jak Doda 800 v autorizáku. Ted mám už zase novou.. Mám tu "rujny" zrcátka a pokoušel jsem se to nějak rozdělat, ale soudruzi to maj zatavený a tak a tím moc dělat nejde :( ani další diody se nedají dodat (pro osvětlení nástupního prostoru).
Použil jsem ty diody co tam byly a když jsem je zkoušel zvlášť,tak dvě ze tří svítily jasně...ted jsem to nepřehazoval,mohl bych to zkusit až skončí F1 :)
U levého zrcátka mi nefunguje blinkr, respektive slabonce bliká, ale dost rychle. Jinak všechno funguje (naklápění zrcátka i poziční světlo) nemáte někdo nějaký návod, jak se dostat k tý žárovce? A cím by to mohlo být? V úterý totiž odjíždím do Holandu a rád bych to měl v cajku....díkas
NEní tam žárovka ale LEDka, a jediné účinné řešení je vyměnit celej blikač - cca 600-800 v origo servise.
A jenom ta dioda se nedá vyměnit???
Otázkou je, jestli to je tou diodou, někdo tu už měl podobný problém a dioda mu i po výměně sa shodný typ blikala slabě..
Ale nikdo ti nebráni rozebrat zrcátko a vyměnit diodu, někde možná mám torzo zrcátka, tak se na to můžu mrknout jak to je/není složité..
J8 měl to plexy zanesené a prasklé - dioda sice svítila, ale nechal jsem to vyměnit tenkrát (bohužel na záruku to neprošlo).
Tak já to nechal vyměnit v obou zrcátkách. Jedno nesvítilo vůbec a v jednom jenom 1 LEDka.
Takže jedno nesvítilo vůbec a do druhého teklo.
Moc se to měnit nedá, protože to je v tom plastu zalepené. A když už se to podaří tak do něj teče.
Pohledal bych mezi SUPy. Tam někdo ty kontakty čistil a povedlo se...
Asi mi do něj taky teče, protože je zevnitř orosené.....nevíte někdo, jak se ten spodní plast rozebírá???
Nezbyde mi nic jinýho než koupit ten náhradní díl, i když na netu jsem našel celý levý zrcátko v el s vyhřívání v mojí barvě za litr....tak váhám :)
Tak to bych asi moc neváhal.... Koupit za 800 jenom plastový spodní díl a nebo celé za litr.....
Návod přílohou. Někomu se to podaří jen vycvaknout a někdo i urval
celé zrcátko.... Já to nechal radši servisu.
N_vod__zrc_tka.doc
Upraveno od Dodo-Kolín
