kdybys dal Meyle HD, najel bys bez problému 200tis
Trošku tvrdší mi to neva, pokud to nebude jako kokta v rsu... :-D
Jinak za 4000 to se pak nevyplatí kupovat ani použité a vzít rovnou funglovky :-)
Snad díly kolem (ramena,čepy) vydrží aspoň to stejné co při originalech (aspoň dva roky a těch 40-50t)
Mám eibachy na autě už asi 7 let a kola 18´´ a nemůžu si stěžovat.Auto má najeto 225 000km a náprava je stále původní.Určitě za mě až bude třeba výměna tak meyle HD je jasná volba.
No já kupoval sadu meyle jak jsem porizoval auto (konec roku 2013) a během vánoc 2015 jsem už kupoval horní zadní ramena a čepy řízení na obou stranách.... Najeto bylo cca 45k
Edit: můžeš mi prosimte hodit adresu ofkud jsi kupoval? Ať nevemu nějakou napodobeninu...diky..
Upraveno od angel.CZ
pokud se ptáš na meyle hd tak myslím,že je dobré kontaktovat tady na fóru člena passat
Navíc pokud ti to odešlo tak brzo tak ještě by mě zajímalo jak probíhala montáž těch meyle.Myslím,že to tady někde popisoval sup nebo přímo passat to už nevím.
oprava.Jeho nick je pasat s jedním s :-)
Neee... Myslím ty einbachy :-D
Jinak jsou dva druhy ramen: Meyle (obyč) a Meyle HD (zesílené)
Pokud jsi měnil ramena již po 45 tis, je to důsledek špatné montáže nebo aušus dílu (pokud nejezdíš se Superbem RALLY)
A jedna velice důležitá věc !!!!!!
Pokud snižuješ auto, je nutné po montáži nižších pružin a jiných tlumičů všechna ramena povolit (obě horní i obě spodní), auto postavit na kola a znovu dotáhnout již na zatíženém autě. Pokud toto neuděláš, utrhne se uložení ramen. Na tohle málokdo myslí a pak si stěžuje....
I tak musíš ramena povolit a znovu dotáhnout. Snížením se změní základní postavení uložení ramen. Samozřejmě znovu udělat gemoterii.
No a po snížení se na českých silnicích začít modlit, ať si nic neutrhneš vespod auta :kol-32:
Tak 3cm oproti originalum to nebude tak extra abych nevyjel retarder :-D
Jsou to ty pružiny co jsem dval v odkazu výš?
Ahoj, tenhle měsíc budu už konečně objednávat, známý (nemá škodovku) cosik říkal že bych si měl po snížení dávat bacha na sjíždění pneumatik zevnitř (hlavně vzadu kde mám LPG bombu - +70kg) a to hlavně jak tam hodím ještě 18´´ kola.... že mi to hodí kola do stylo A ..... je na tom něco pravdy ?
Děkuji
Edit: když je koupím a budu trvat na typovem listů, dají se poté zapsat do technicaku? (jen pro jistotu samozřejmě)
Ses fakt zbláznil. 70kg v kufru a snižovat... Podvozek dostane na prdel jako prase
Do TP Ti to nikdo nenapíše i kdybys měl 20 typových listů. takových si tu vytisknu, kolik chci. S kulatým razítkem :kol-28: . Naopak spíš mít obavy, abys prošel STK. Zatím to tolerují, zatím...
Snížení podvozku je již kontruknční zásah a u auta s LPG bude ta STK ostřeji sledována.
Jinak áčka Ti to samozřejmě na zadku neudělá, podívej se, jak ta zadní náprava vypadá a jak funguje - obyč vlečná tuhá náprava
Hmmm... Takže kvůli LPG tam nahazet asi měkký origo pružiny... O STK mi moc nejde, to řeším jinak, to bylo jen pro info :-)
Sakra, to mě štve...
No já bych to fakt nedělal. To byl jen můj zaujatý postřeh, ale klidně do toho jdi :kol-28:
Ale jednou toho budeš litovat :kol-32:
Jo, máš pravdu. Kašlu asi na to :-(nalitam denně 100km ve 4 lidech + LPG vzadu (nepočítám subak, zvedák atd.). Ještě jak tam dám 18" tak by to asi bylo na nic..... Přece jen nechci řešit co chvilku ramena a další blbosti.... Za ušetřené peníze natonuji okna mebo další nějakou capinu. Jen jsem myslel že v tom nebude až tak velký problém. Díky za objasnění ;-)
  • 4 měsíce později...
tak pokud si člověk nahodí jen pružiny a neudělá geometrii tak je to jasný, že se snižuje trakce a sjíždějí se pneumatiky....
Já spíš furt přemýšlím jak ho zvednout :D Na tech našich silnicích snad jedině off-Road. Navíc v mém městě jsou všude kostky a všelijak zvlněný. Fakt jak za trest.
já jezdím po praze na eibach pružinách a je to fajn
Prdlajs, nanoto uvažuje velice dobře
Originální podvozek , ideálně ještě zvýšený
Řešení je "paket pro špatné cesty" - opravdu se to tak oficiálně jmenuje ;)
To snad nedělali na supa ne ? :)
Ano delali. Pritelkyne to ma a Superb je vysokej jako kobyla. Ja mam zase superba z vyroby pekne nizko. Zajimavy pohled, kdyz jsou u sebe O:-)
Dokonce se dělali zesílné zadní pružiny. Výbava TAXI
Fascinující. O kolik je pak sup vyšší s tím paketem na špatné cesty ?? :)
