km jsou pravdivé a po 115 tis najeto je chci vyměnit tak jako tak a když už je budu měnit, rád bych to snížením dostal do snesitelného stavu, už jsem tu četl, že se to na origo při použití pružin Eibach a snížení o 30mm potom houpalo a lidi měnili pak i tlumiče, takže mi přijde tahle sada, která je tak koncipovaná jako skvělá volba, ale chtěl bych třeba znát názor člověka co to takhle na V6 montoval a jezdí s tím..nechci už houpačku, což za současného stavu je a nevyhovu je mi.
Tak B12 Pro-kit pevný podvozek Eibach pružiny + Bilstein B12 tlumiče Škoda Superb + silentbloky Powerflex jsou doma a ladíme termín se servisem. Snad ještě stihnu tohle léto :)
B12 Pro-kit pevný podvozek + silentbloky Powerflex jsou na autě, testovacích 300km za mnou z toho 200km po D8 a musím říct, že ač tvrdší, tak perfektně sedící jak v zatáčkách tak i při předjíždění bez bočních náklonů. Jediný problém je zatím zajíždění do podzemní garáže, která je kvůli dešti postavena tak, že má na horizontu hrbol a plně naložené auto tam prostě nezajede a dře..3 cm a co to udělá.
Letos to ještě dojezdím na 17" kolech a po sezoně půjdou. Na příští sezonu pak zvažuju pořídit 18" nebo 19" podle toho, jaký nejlepší kompromis se mi podaří najít mezi těmito rozměry bez nutnosti dalších úpav. Kdo máte na autě 8,5x18 nebo 8,5x19 přidejte své nazory s montáží a ET. Diskuze jsem pročítal, ale řešil to někdo z vás na sníženém podvozku?
Ahoj, snizeni a 18" nebo 19" ma spousta lidi zde.
30mm dolu a 18 ma Vick i ja jsem mel. Konkretne 30mm dolu KW a kola 18" ET 35 bez problemu.
30mm dolu a 19" BBS a Bentley ma Wladi a poradi i Reno.
Potom jsou tu fajnsmekri na vzduchacu s 19", 20" jako radis.low a standis.
To jen tak okrajove a urcite jich je tu vic. Ale tito hosi jedou svoje a do tohoto vlakna se ti urcite nepodivaji, tak jim napis a o konecny poznatek se podel. Snad jsem ti pomohl. Cus
Super, díky za info na koho se obrátit :) jakmile budu řešit nebo bude vyřešeno, tak se o poznatky podělím rád. Pár současných fotek mám teď v galerii.
Peat. Na kolik te ten kit vysel ?
Pred 3mi mesici jsem u nich objednaval eibach pruziny -30 mm na mou 2,8. Bohuzel pruziny nikde nebyly a pred mesicem byly zadany do vyroby. A dnes po takove dobe me ho ma posta odpoledne dorucit, tesim se. Takze to bude na dyl
já jsem se kolem toho zajímal už od léta a vzpomínám si, že i ten kit co jsem objednával já, čekal dost dlouho na výrobu, oni prej vyrábějí podle počtu zakázek. Nicméně já jsem pořídil celý kit, protože údajně pouze snížené pružiny na originálních tlumičích nejsou to pravé. S kitem je sice auto tvrdší, ale zase sedí jak má :)
Al dockali jsme se, ted zvonil postak :D
Jinak ano, b12 jsou dobry a kdybych nemel novy tlumice, taky bych premyslel nad vymenou a koupi b12 ale je to zbytecny. Daji se kdyztak koupit dodatecne samotny
post-35925-0-18130700-1412260695_thumb.j
Upraveno od michal2009
Tak super :) je pěkný, když se vždycky člověk dočká toho na co dlouho čekal a o to víc má radosti až už je to namontovaný.. Já byl rád, že jsem ještě stihl pěknou letní sezonu a trochu to provětral..na to městský ježdění to extra není..tak ať ti to dobře namontujou a dej vědět jak budeš spokojenej s jízdními vlastnostmi.
Diky pak to zhodnotim jak se chova sup na eibach. Snad neztratim moc komfort uvidim
Budes spokojny, ake mas tlmice?
Ahoj spokojenej jsem moc nebyl. Nevim jestli vyrobni vada nebo jakej problem byl, ale zadni napavu jsem mel o cca 1 cm az 1,5 niz nez zadni. Asi budu muset poresit stavitko nebo zkusit jinou sadu. Tlumice mam sachs zanovni
Mas kupene pruziny na spravne zatazenie prednej napravy?
No koupil jsem na v6. Mam 2,8 a tam by dle eshopu mely pasovat pruziny z v6 (2,5tdi nebo 2,8). Nevim jak to
  • 7 měsíců později...
Něco pro milovníky snížených podvozků :kol-27: :
Experimentálně zvýšená Ibiza mojí mladý + koupeny vyšší gumy o 5 :kol-28:
Nemůže si to vynachválit, komfortně o dost lepší a dá se s tím jezdit třeba i v poli :kol-138:
post-79770-0-08726300-1433698161_thumb.j
Upraveno od SUP1
  • 8 měsíců později...
Ahoj, mám trošku prasklou pravou přední pružinu (asi stařím). změny v jízdních vlastnostech necitím. Rád bych to vyměnil, ale jsou tam nejspíš ještě originály a auto si fajn sedlo, dát dopředu nové, tak je to zvedlé jak kdyby byly v kufru cihly :-D Dát je i dozadu, tak mám offrouda - což nechci .....
Kamoš v robotě mi říkal, že mám dát jen sportovní (snížené) pružiny, ale jen o 30mm..... CHci se zeptat, dá se to udělat a jaké bych tam měl dát ?
Nebo to mám kašlat a hodit origo a jezdit s ofroudem ? :-/ Díky za info
Dal bych origo. V Čechách to ani jinak nejde, pokud používáš auto denně
Pokud se rozhodneš pro snížení, tak zásadně nezkracovat origo, ale zvolit rovnou sportovní snížené
Hlavně pozor, pokud jezdíš s prasklou pružinou, mě když se toto stalo, propíchlo mi to na dálnici pneu a málem byl průser na světě
Počítej také, že na sportovním podvozku se sníží komfort jízdy a více se bude opotřebovávat podvozek (hlavně ramena na předku)
Upraveno od SUP1
Jen dodám, co píše SUP ohledně opotřebeňí ramen na předku.Kolega má -3 pružiny a bude mit přes 70 tis. natom nakrouceno a predni ramena ok, ale to jen proto, že když jede přemýšlí hlavou . A jsou i lidi co mají nové přední ramena nové tlumiče a pružiny a ramena odrovnají za 20 tis. km ... to jen protože vymelou každou škarpu a jak parkují tak musí kolama políbit obrubník aby byly na doraz :-) Takže je to hlavně i o stylu jízdy. Osobně v CZ bych níž jak o 3cm nešel :-)
můžu potvrdit, mám podvozek od TA Technix a komfort na našich silnicích není nejlepší, celkem si zahrávám s myšlenkou hodit tam kratší pružiny... plno lidí to má a dle referencí lepší vlastnosti a zanedbatelná ztráta komfortu :)
Díky za rady a typy. Já měnil přední ramena teďka po dvou letech a asi 40t km. značka meyle. Nemyslím si že jezdím přes díry a raději vjedu do jiného pruhu než abych vjel do 2-3cm díry :-)
takže ta ,,kvalita´´ ramen je asi taky jinde, je to přeci jen hliník. Určitě nechci jít více než o 3cm níže, jak jsem psal, dát tam teďka nové, tak mám auto o 5-6cm výše, což je celkem síla....
Chtěl jsem spíše poradit jaké ty sportovnější pružiny bez výměny tlumičů a v porovnaní cena/kvalita (taky za to nechci vyvalit 20000 :-) )
tyhle by se daly ? je tam 30mm což je pracovní provoz, nebo snížená velikost ? Jsem v tomhle ohledu dost lajk, takže si cením každě rady :-)
Jinak v zimě mám 16´´ v létě 17´´kola a možná časem půjdu do 18´´ zda to bude mít vliv :-)
Upraveno od angel.CZ
na 18" už by to mohlo přitvrdit, 16ky a 17ky budou podle mě bez ztráty kytičky ;) nejpopulárnější jsou asi eibach pro kit -30mm, vzhledem k ceně kolem 4tis si myslim že super...
Trošku tvrdší mi to neva, pokud to nebude jako kokta v rsu... :-D
Jinak za 4000 to se pak nevyplatí kupovat ani použité a vzít rovnou funglovky :-)
Snad díly kolem (ramena,čepy) vydrží aspoň to stejné co při originalech (aspoň dva roky a těch 40-50t)
