Listopad 16, 20168 r V 2. 11. 2016 at 7:00, SUP1 napsal: cca 18mm Nebo (pro zajímavost) lze vyřešit podložkami na pružiny https://www.escape6.cz/podlozky-pro-zvyseni-vozu-st-suspensions-pro-skoda-superb-3u-r-v-od-02-02-zadni-naprava-20-mm-id253633/ Tohle je trošku problém. Na autoservis nám přijel chlapík co tam měl něco podobného. Tlumiče očividně při prázdném autě dostali pístem do vrchu tlumiče. A na jenom kole mu to vypadlo, takže auto bylo přetíženo na jednu stranu. Otázkou je jakou to mělo výšku - to už nepamatuju.
Listopad 16, 20168 r To máš určitě pravdu. Je to spíše pro auto, které jezdí pernamentně zatížené (např. já vozil v kufru furt 80kg hifi krámů) Škoda, že ještě někdo nevymyslel spíš podložky na vršek tlumičové jednotky (mezi tlumič a kastli). Tam by to bordel nedělalo. Ale šikovný zámečník by to určitě vymyslel
Únor 20, 20178 r Chlapi, ještě se zeptám. Kolik cm od země má být přední nárazník ? Já mam pocit že to nějaký hejhula předemnou snižoval protože jinak to není možný :/
Červenec 19, 20205 r Čaute páni... Chcem sa opýtať, či má niekto skúsenosť, lebo nikde to neviem nájsť... Chcem dat pružiny eibach na superb 1 1.9tdi - 30/-30, ale chcem zistiť ci bude problém so svetlami, keďže sú na nápravach snímače výšky... Bude to treba nejako opraviť, alebo všetko bude v poriadku... Vďaka za odpovede, kto má s tým skúsenosť :)
Červenec 19, 20205 r cau pokud se nepletu a ty snizis vysku vozu budes muset udelat opravu svetel nerikam to na stopro ale mechanicky je znova nastavis a pak provedes zakladni nastaveni pres diag a melo by to bejt
Červenec 20, 20205 r koukam na u meho supa a ty si jen po snizeni podvozku znovu nastavis uhel svetel a elektronika se uz sama postara o zmenu naklonu pri zmene vysky (zhoupnuti auta)
Prosinec 31, 20213 r Ahoj panove,potreboval bych radu😉 mám Superba rok 2017 sport line, zadní pružiny se mi zdály nějaké unavené tak se mi vyměnil ale neustále auto nemá tak normální výšku jako běžný super. Mám adaptivní tlumiče ale nevykazují chybu tak si myslím že chyba nebude v tlumičích. Nedají se sehnat nějaké vyšší gumy pod pružiny aby se auto trochu zvýšilo? Upraveno Prosinec 31, 20213 r od Onrej Janota
