pato10 Vloženo 23. Duben 2008 Vloženo 23. Duben 2008 Nazdar lidi mam problem z mojou octa.1.6 74kw,a potreboval by som poradit ak sa niekto z vas stretol z takim problemom,mam problemy zo startovanim ked je motor studeny naskoci nabrnk,ked je zohriaty na prevadzkovu teplotu tiez naskoci nabrnk,ale ak je medzi tym nechce nastartovat,dlho toci a musim pridavat plyn,a staci ked na kapotu svieti slnko tiez nechce nastartovat a stalo sa mi ze som raz odparkoval na 10min,po asi 30minutovej jazde a nechcelo mki nastartovat az na 5ty krat chytilo a ked som s nim isiel tak nemalo tah ,ako keby ma niekto drzal alebo ako keby som tahal 3oj tonovu vlecku,potom som dva tyzdne nejazdil lebo som bol odcestovany a ked som sa vratil tak to chytilo ale musel som pridavat plyn ,zadymilo to ale auto taha normalne,uz som vymenil tesnenie na sani,teplo. cidlo,sviecky,vycistil klapku urobil zakladne nastavenie,a stale to nestartuje tak ako ma,ak ste mal niekto takyto problem napiste DIKY Citovat
Návštěvník Vloženo 23. Duben 2008 Vloženo 23. Duben 2008 Nazdar lidi mam problem z mojou octa.1.6 74kw,a potreboval by som poradit ak sa niekto z vas stretol z takim problemom,mam problemy zo startovanim ked je motor studeny naskoci nabrnk,ked je zohriaty na prevadzkovu teplotu tiez naskoci nabrnk,ale ak je medzi tym nechce nastartovat,dlho toci a musim pridavat plyn,a staci ked na kapotu svieti slnko tiez nechce nastartovat a stalo sa mi ze som raz odparkoval na 10min,po asi 30minutovej jazde a nechcelo mki nastartovat az na 5ty krat chytilo a ked som s nim isiel tak nemalo tah ,ako keby ma niekto drzal alebo ako keby som tahal 3oj tonovu vlecku,potom som dva tyzdne nejazdil lebo som bol odcestovany a ked som sa vratil tak to chytilo ale musel som pridavat plyn ,zadymilo to ale auto taha normalne,uz som vymenil tesnenie na sani,teplo. cidlo,sviecky,vycistil klapku urobil zakladne nastavenie,a stale to nestartuje tak ako ma,ak ste mal niekto takyto problem napiste DIKY Mas vsechno origo? myslim tim svicky - vzduch filtr - zadny tuning a tak? Citovat
Dandiel Vloženo 23. Duben 2008 Vloženo 23. Duben 2008 Mam take tento motor aa s tema startama je take nekdy problem,ale spis drive,ted se mi zda ze se to zlepsilo. Studene to chytlo hned, ale jak sem ujel nejakou vzdalenost a vypl motor tak pak to nechtelo na poprve chytit a musel sem pak take prdat trochu plynu. Nekde jsem tu ale cetl ze pry to dela starter. Parkrat to tu uz bylo v tematech a psali ze starter,ale nechci radit,nevim cim by ot mohlo byt,ja nic nemenil. Citovat
pato10 Vloženo 23. Duben 2008 Autor Vloženo 23. Duben 2008 ano vsetko mam original, tuning nemam ziaden bavil som sa z jednim mechanikom zo skody a povedal ze by to mohol urobit katalyzator ,ale neviem ze mam skontrolovat vyfuk ci nie je zaneseny Citovat
