Tunel Light-sviti mu jen predni svetla a kdyz vjede do nejakeho tunelu tak se zapnou zadni koncove svitilny + vnitrni osvetleni. Pak se to zase vypne.
Dovirani oken po zamknuti asi nejde u OII. Jen kdyz podrzis dyl zamykani na klicku.
Mne ide zatváranie okien po zamknutí centrálom(resp. alarmom). ;):p
Jooo?? A jak? Ze jenom zmacknes a okna se samy zatahnou? Nebo tlacitko musis podrzet?
Len stlačíš zamykanie a okna sa po asi 4-5 sekundach zavru.
Hmm, takze to mas jinak nakodovane? Povidej.. ;)
Takže v tomto ti asi neporadím, nekódoval som to ja, ale kodovali to v servise. Tak som to chcel, a tak som to mal nastavene aj na Oct. I. Je to velmi praktické, ale poradil by som ti, keby som vedel, škoda no... :( .. jedine si to budes musiet niekde zistit.. :feve: A ty to máš iba keď podržíš pri zamykaní?
Mi to na mé O2 funguje tak, že když zamknu auto a držím dálkač jako bych zamykal tak e okna všechyn zatáhnout. Naopak když odemykám a držím, tak se všechny okna otevřou.
Tak to funguje normálně, ale tohle co tu píše wrcčko je podle popisu něco jiného.
To je podle mě spojený s origo alarmem. Ten ta okna zavírá, ale musí tam bejt ještě jeden přídavnej modul.
Ja alarm mam (origo). Ale okna se mi zavrou (i stresni okno) az kdyz dyl podrzim zamykani na DO. Nevim jestli treba po 5 minutach se zavrou, ale asi ne. Tohle je podle jen o nakodovani.
Jo to jo Zdendo, ale je to nakódovaný nějak společně na alarmu, aspoň mě to tak v servisu říkali, ale neuměli to udělat, ani to pípnutí při zamknutí a odemknutí. :feve:
To je divny kdyz wrcckovi to udelali v servise, taky mne to prekvapilo.
asi je to servis od servisu, já jsem taky chtěl nějaký ty blbinky a oni mě rěkli že nevědí jak to nakodovat.Třeba to cvaknutí při zamčeni odemčení, asi by ani nevěděli coming/living, corner už vůbec ne. Dal jsem tomu technikovi ten seznam co se tu dá stáhnou a koukal na mě jako puk :p
Pipnuti pri zamknuti a odemknuti pokud je alarm jde. Je to v 09 ale ted nemam lejbliky. Je tam pipnuti na dalku na klicek a otevreni to same. jsou to mam pocit dva bajty vedle sebe.
Okna zatim no future. Ale jdu vopichat New Tiguana do tydne tak nasaju kodovani a jednotky. A uvidime. Ja mam 09 kratkou takze mam smolika urcite. Ale kamarad ma 30 byte a tech nekolik poslednich byte se pekne flaka bez uzitku. Nebo ne ale nikdo nevi k cemu jsou o))
Jo, tak ho pěkně vopíchej :prc: a pak nám to všechno vylíčíš jak si dopadl. :smich: Teda myslím s těma bytíkama.
Zavolej mi a ja ti to reknu! lol
Jo, umim... ;)
Zavolám ty vyděrači :p ale musíš to brát, ne jak posledně :p
Nene, po 5 minutách se nezavíraj, enchávám doma v létě pootevřená okna a nezavřou se, to spíš vlítne dovnitř moucha a spustí alarm - naposled šla mamka kolem s pradlem ve chvíli kdy se aktivoval, myslím, že nemusím víc psát :smich:
VYHLASUJI SOUTEZ ....
KDO TO PRVNI NAKODUJE ??? o)))
Dalsi soutez muze byt: KDO PRVNI NA MR07+ ZJISTI KDE NASTAVIT SILU UCINKU POSILOVACE o))
Ak chces automaticky dotah okien v O2 , tak si musis objednat alarm nie z vyroby ale dodatocne domontovany napr. ten od METY (HPB6 WFS Octavia II) + modul na dotah okien (Automatické zatváranie okien - Modul M8/M166/M162/M6 UNI). Naprogramovat sa to VAGOM podla mna neda. Pozri: http://www.metasystem.sk/index.php?option=...1&Itemid=48 . Osobne to mam takto spravene.
Ja mám OII 2007, a mne automaticky po vytiahnutí kľuča zo zapalovania, dovrelo všetky okná. To som ešte sedel v aute a ani neotvoril dvere. A to nemám žiadny alarm. Vymenil som čelné sklo, a už to nefunguje. Dal som aj vymeniť senzor v čelnom skle, už to proste nefunguje a nevie mi to žiadny servis nastaviť.
Pokud nekecas o)) Tak tohle je zajimavy !!! Ale vymena skla ??? Ok je tam senzor... Hele blbej dotaz... Senzor senzoruje vubec ?? o))
... funkcia uzatvorenia okien pri daždi. Ak je vytiahnutý kľúč zo zapaľovania (alebo vypnuté zapaľovanie ?) a začne pršať zavrú sa okná. Takže asi bol zblbnutý dažďový senzor a stále presviedčal, že prší :p
hmmmm a funguje na kazdej O2 ktora ma dazdovy senzor alebo to treba extra nakodovat? (stresne okno nemam!)
Todle si zapnes ci vypnes na Maxikovi....
Asi jak na kterém, já tam tuhle položku nemám...
podminkou je destovy senzor. Coz je navazana jednotka na Centralni Elektrika. Na MR 08 to tak je, ale na MR 06 se mi po aktivaci coming home volba aktivovala na Maxikovi.
Ted OT marne hledam kde zakazat to debilni posledni setreni pri ostriku okna. Ja to proste nenasel. A k jednotce steracu nikde neni popis kodovani. Nevi nekdo ?
Je to v komfortce myslim. Kdyz tak bych se musel podivat.
