Již si nevím rady. Vypadávalo mi servo a měl jsem pocit, že řídím favorita :) . Servořízení mi vypadávalo občas, ale poslední dobou již vůbec nenaskočí. Jediné, co mi řekli odborníci ze Ško... je, že je potřeba koupit nové za 20 000. Tak jsem to odvezl a nechal napíchnout jinde. A našli jsme tuto závadu: napájení na svorce 15 je 14V ale na 30 je napětí něco přes 8 V. Celé jsem to rozebral proměřil a hledal jsem nějakou závadu. Naměřil jsem přímo na svorce u serva něco kolem 12,4 V. Auto jsem nastartoval, ale servo nic. Tak jsem pomalu vytahoval prostřední konektor a najednou to naskočilo. Po opětovném nastartování opět servo nejde. Koukal jsem na konektory ale vše je OK. Snad mi pomůžete nějakou dobrou radou. Děkuji.
Není to zelený ty piny???-myslím oxidaci.A co svazek byl nebo je odmotanej??
Pokud je to Fabie 1,9 TDI rok do 2001, tak máš v prd... čidlo. Už se to tu řešilo.
Čidlo ? Dokáže to ovlivnit to napětí ?
Vše jsem vyčistil. Jaký svazek máš na mysli?
Najdi toto téma v historii.Senzor uhlu otaceni, na fabii 1.9 TDI
Něco málo se tam dočteš.
Tak jsem koupil nové čidlo a hnedka jsem to tam napral a ono NIC. Jak jsem už psal, pokud pomalu vytáhnu napájení serva, tak najednou naskočí. Tím bych řekl, že řídící jednotka to nebude a už zbývá jen to sku... servo. Čekám na další nápady, díky.
ak mas schemu tak to premeraj ci tam nemas niekde nejaky studeny spoj alebo ci mas dobru kostru.
V takychto pripadoch si musis pomoct sam lebo v servise to robit nebudu akurat Ti budu menit diel za diel.(pokus omyl.)
Ja som kupil Fabiu 1,9 TDI teraz a hned som odizoloval ten kablovy zvazok co je pod vzduchovym filtrom a bol zvutra cely mokry nastastie zatial bez problemov.
Proměřil jsem to jako první. Hledal jsem nějaký studeňák, kostru jsem očistil, ale vše k ničemu :feve: Tak jsem to dal do servisu a čekám co bude špatného. Řídící jednotka nebo čerpadlo. Tak se modlím, hlavně ať to daj dohromady :worthy . Auto dostalo první výstrahu, ještě jednou a budu si hledat náhradu :kol-20: ,
No myslím ten svazek co je pod vzduchovým filtrem v tom levém nosníku.Ty starý byly omotaný celý a mělo se to odmotat aby se tam nedržela voda
