raob design airbrush Vloženo 3. Květen 2008 Vloženo 3. Květen 2008 (editace) poradte mi čím to muže být?? díky ne oken ale dneří Editováno: 3. Květen 2008, autor: raob design airbrush Citovat
Viktor X Vloženo 3. Květen 2008 Vloženo 3. Květen 2008 poradte mi čím to muže být?? díky ne oken ale dneří Možná budeš potřebovat něco jako... http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...=burgess+V4nct7 Citovat
raob design airbrush Vloženo 3. Květen 2008 Autor Vloženo 3. Květen 2008 takže to bude tím spínačem, jakmile to trochu otevřu tak to zasvítí a shasne Citovat
Radas1 Vloženo 3. Květen 2008 Vloženo 3. Květen 2008 (editace) takže to bude tím spínačem, jakmile to trochu otevřu tak to zasvítí a shasnenedávno jsem ho měnil a obědnal jsem si zrovna 3 :prc:ale může to být i studeňák nebo požvýkane kabely Editováno: 3. Květen 2008, autor: Radas1 Citovat
raob design airbrush Vloženo 3. Květen 2008 Autor Vloženo 3. Květen 2008 to bude nějaké blbost to je hlavní Citovat
Radas1 Vloženo 3. Květen 2008 Vloženo 3. Květen 2008 to bude nějaké blbost to je hlavní co je hlavní?? Citovat
raob design airbrush Vloženo 3. Květen 2008 Autor Vloženo 3. Květen 2008 že to je taková hovadina Citovat
raob design airbrush Vloženo 4. Květen 2008 Autor Vloženo 4. Květen 2008 a když se otevře kapota tak má něco svítit na displeji?? jako u te 1,8T20v??? Citovat
Viktor X Vloženo 5. Květen 2008 Vloženo 5. Květen 2008 Nevím, co máš za stroj, ale u mně rozhodně nééééé Citovat
viewer Vloženo 5. Květen 2008 Vloženo 5. Květen 2008 Když se otevře kapota a máš display (maxík) tak se na něm "otevře kapota", a když kufr tak kufr ... Citovat
Neználek Vloženo 5. Květen 2008 Vloženo 5. Květen 2008 Když se otevře kapota a máš display (maxík) tak se na něm "otevře kapota", a když kufr tak kufr ...Jedině pokud máš na kapotě spinač.Ten je při prodlouženém intervalu výměny oleje. Neználek Citovat
