Tak dneska mi volali ze servisu, že jim ve škodovce řekli, že je to výrobní vada a že se na tom pracuje. Prý mám počkat, než to vyřeší. Prý se snaži vyvinout nový software do počítače, který to srovná... Snad to nebude dlouho trvat...
Posílal jseo e-mail i do škodovky, abych se ujistil, jestli mi v servisu říkají pravdu, ale ještě mi nepřišla odpověď.
Prý nejsem jediný, kdo má tento problém. ( říkají ve škodovce )
Aby ses dočkal :p
Taky mi to dělá, mám 51kW verzi. Po nastartování se studeným motorem kolísaj otáčky...
Chlapi dočkáte se,začátkem srpna bude nový soft pro obě verze 1,2 jak pro Fábii1 i 2 a Roomstera tak vás servisy uspokojej ........ vymyšlený už to je ale ještě se to zkouší ;-)))
Ten nepravidelnej volnoběh má na svědomí chudá směs při studeným startu nad 20°C
Tak nazdááár škodováci
jo, to byt tak bylo. Jak je nad 20°C, tak po startu kolísání. Už aby ho klucí boleslavský poladili :)
Nazdar :). Mohu jen potvrdit. Dnes jsme byl kvůli této závadě v servisu a sdělili mi, že první týden v srpnu, by nový SW měl být hotov, ale zřejmě neproběhne žádná svolávací akce, takže v srpnu všichni hrr na ně :)
Kdyz jsem se o tom zminoval dneska pri chipovani u Cimbu. Tak rikal, ze jsou to ... (hw chybu resi zmenou sw). Ze za to muze jen skrtici klapka. A ze jen upravi koeficienty aby to dele bralo ty snizene hodnoty. takze to pomuze na mozna 2-5 tis. km. Jo a kazdopadne ti kteri maji chipnute softy, to zrusi nastaveni od Mr. Cimbu. Takze pry nemame to flashovani chtit.
Tak lidi, já už jsem si ten novej soft vydupal! Mám to nahraný a opravdu to už při studeném startu nekolísá. Ale při jízdě a vyřazení to kolísá stejně. To bohužel nepomohlo...
Tobě to kolísá při jízdě??? Tomu nějak nerozumím.
No já z toho pochopil, že když za jízdy vyhodí rychlost a jede na neutrál, pak to chápu. Doufám, že mě to nepotká,no:(
hmm., ja teda moc casto na neutral nejezdim. Co to jde, tak nechavam aspon 5 a tim padem setrim palivo. Schvalne se na to zkusim zamerit, ted jedu UL-Lysa n/L, tak uvidime.
taky je rozdil mit nebo nemit vyslapnutou spojku.
Upraveno od Blacky
Zatim nic podivneho taky nepozoruji. Teda povazuji za normalni pri nastartovani ze to vyleti nahoru a pak klesne na tech cca 800-900. A nic dalsiho se nedeje. A za jizdy taky nic.
Upraveno od lumirnavrat
hlasim navrat a zadne kolisani sme nepozoroval. Zkousel sem vsechno mozny a prisje mi to jako ze to bezi jak ma. Jedina vec, o ktere sme uz psal sje to, ze se mizda, ze pri neutralu, nebo vyslapnute spojce omylem dupnu na plyn, tak se motor vraci do volnobeznych otacek pomaleji nez sem byl zvyklej u 4 hrnku, takze si myslim, ze je to tim.
Btw: spotreba tam 104km prumerka 58km/h spotreba 6l, zpet sem to hnat, tak to bylo 65km/h a spotreba 6,7.
Mě se stává to, že při rozjezdu dám jedničku, potom dvojku a plný plyn. Když se motor vytočí tak na 2000- 2500 ot/min a já vyšlápnu spojku, tak mi otáčky klesnou na 500 ot! Potom se to srovná. Nebo, když zapnu klimu, tak se otáčky rozhodí a padají mi hrozně rychle a zaseknou se nad 500 ot. Jako by ten motor nevěděl, kde je má držet! Už jsem z toho hotovej...nový auto a takový problémy! Už jsem to reklamoval asi 5x a nic!!! Ještě mi začalo něco klepat v přístrojovce u spolujezdce. Takový dutý rány. A taky na to nemůžou přijít! To jsou servisy to bych se pos...
A jezdíš stále do toho samého? Zkus konkurenci...myslím, že servisů Škoda je docela dost všude.
Jo ta klimačka na otáčky určitě má vliv mě se ještě stává že když stojím na brzdě a vypnu klimu tak mi jakoby změkne brzd.pedál ale že by mi to nějak rozhodilo otáčky tak to ne. :)
Jak Ti může změknout brzdový pedál. To bys musel mít problém s posilovačem. Jak se v něm jednou vytvoří podtlak, tak můžeš i vypnout motor a nic se nestane...
Jinak to kolísání dělá i kámošovi na Polu 1.2 44kW funglovka.
Začalo mu to dnes při studeným staru. Přes noc ho měl venku.
Mám malý problém s otáčkami motoru. Když je auto studený, venku okolo 20 stupňů, tak po nastartování mi vyskočí otáčky na 1200 ot/min. Potom si motor ubere a začne se hádat a už mi i chcípl. Po zahřátí je vše ok. Potom mi ještě dělá, když dám plný plyn, vytočím motor na 2000-2500 ot. a vyšlápnu spojku, tak mi otáčky padají na +-500ot a hned se srovnají. V servisu měnily lamdu, čidlo teploty, čidlo tlaku v sání, nový software v počítači a vůbec nic!!!
Mám fábii II 1,2 51 kw najet 2700 km! Já vím, že se to tady řešilo mnohokrát, ale nikde jsem nenašel, jestli to někdo vyřešil... Jestli jste to někdo odstranil, tak prosím napište a poraďte. Dík...
Přesně tento problém mám já.Dneska jsem byl v servise,napíchli to a nic nenašli.Všechno v pořádku. Poradili mi,abych jim to tam nechal přes noc až motor vystydne a ráno to zkusí napíchnout se studeným motorem,ale to se mi moc nechce nechávat moji fabušku v servise bez dozoru,kdoví co by ještě vyměnili nebo zaměnili!
Jak jsi dopadl? Zjistily ti něco???
Upraveno od foromen
Necituj předešlý příspěvek
Včera som bol v servise ohľadne kolísania otáčok, chcel som nechať flashnut riadiacu jednotku, ale v servise ani nevedeli o novom softe na riadiacu jednotku. Otazka znie má už niekto na slovensku novy soft čo rieši kolísanie otáčok na 1,2 motoroch???
Dragon: Pokiaľ mám správne info, tak na 1,2ky žiaden nový soft nie je - jedine na 1,4ky.
Nastastie nieco podobne sa mi nestalo auticko poslucha.(dufam ze ani nestane)
Upraveno od Mikoho
"Chlapi dočkáte se,začátkem srpna bude nový soft pro obě verze 1,2 jak pro Fábii1 i 2 a Roomstera tak vás servisy uspokojej ........ vymyšlený už to je ale ještě se to zkouší ;-)))
Tak nazdááár škodováci"
No ja som dufal, že už niečo spravili :-(
A na R 1.4 uz je to v obehu? Bo blbne to aj mne. Teda pri pridani plynoveho pedalu mi otacky zacnu padat dolu prvych par metrov. Mas nejake ino Igor co je v tej novej verzii softu?
Mám taky FII 51 KW a když je přes 20 C sucho tak mi to i střílí do výfuku,hádá se to.Měl jsem to i v servisu a tam na nic nepřišli,říkal jsem jim že to dělá více lidem ale nic nezjistili.Už to má někdo vyřešené?
