cauec panove.kdy najedu na nejakej hrbolek kde me tlumice propruzi smerem do zeme a nahoru poradne tak uslysim nejake zavrzani.nedela to tu nekomu?jak jste to vyresili?popripadne nevite co to je?
skusil by som klasiku.... silentblok uchytenia stabilizatoru ;)
Ano uložení stbilizátorů,po vyměně o.k.Taky mi to dělalo cena i s prací cca 350 kč.Zmizelo i klepání na nerovnostech. :)
To je divne ja jsem koupil origo ty tycky a dela to dale, pak jsem koupil i to ulozeni stabilizatoru a dela to tez. Tak jsem zkousel pod misku tlumice striknout olej a prestalo - takze me ceka vymena horniho gumoveho ulozeni tlumice :)
ja sa tiez priklonim na horni ulozeni tlumicu...ked ti to na nerovnej ceste nic nerobi a auto ide dobre,tak to stabilyzatory nebudu.tie by si pocul pri prejazde nerovnostami skor ako klepanie...ak ti to zavrzga napriklad pri pribrzdeni do zakruty,tak to je horne ulozenie..docasne pomoze namazat...potom nove gumy horneho ulozenia a lozisko..horne ulozenie sa da poznat po otvoreni kapoty ako je na tom...ak mas tie krytky na tlmicoch vysoko,tak su gumy v prdeli..
Editováno: , autor: sltuning
Tak to mě asi taky čeká výměna že? (foto v příloze). Taky mi to při přejezdu velké nerovnosti (např. když najíždím na parkoviště a je tam velká nerovnost), tak slyším jak to zavrže, jinak pri jízdě nic neslyším...
to mas este good..keby si videl co sme menili teraz na rse,tak by si sa divil...guma bola pretlacena skoro na druhu stranu..normalne ju bolo vidiet az von asi 2 cm..skus to len premazat..mne to tiez pomohlo...a vymena stala s loziskami nieco nokolo 300 sk,takze nic strasne...
No ja to taky mazl normalne obyc. olejem - super prestalo to tak asi na pul roku, ale ted uz zase. Asi je budu muset koupit :)
Díky za odpověď a z jaké strany to mám promazat? Z vrchu když otevřu kapotu nebo nějak ze spodu jak je kolo? S tímto nemám ještě žádný zkušenosti...
no zajimava vec.unas zaprselo poradne jel jsem v desti a nacisto to prestalo.tak kde je zakopanej pes??:-D
jestli máš xenony, tak zkontroluj tyčku k automatickému nastavení xenonů, je jen na straně řidiče, taky mi tam něco při propružení vrzalo a po kontrole to byl kloub právě na té tyčce, nová u škodovky cca 1000,-kč, promazání mi nepomohlo
xenony nemam
Z vrchu . pod miskou, ale je to prasarna - jak ekologicky tak nejak vubec, - to bylo jen na zkouzku - ale uz me to vrze zase, ale pulo roku ok, to se musi uznat :)
Díky za vysvětlení. Jinak jsem byl včera v servisu, protože při přejezdu nerovností mi klepala přední náprava a zjistilo se, že mám volnější to horní uložení tlumiče a tak proto to klepe. Tak to asi nechám vyměnit a bude klid.
mě to vrže taky a to dost!při každe nerovnosti a vždy když se auto někde zhoupne,je to slyšet dá se říct jen ze předu a važně dost tak mě to uplně trhá uši a nevím co stím.
Přidávám se do klubu vrzajících, retardér a příčná nerovnost bez vrznutí, ale jak začnou skákat kola každý výškově v jiný úrovni, pak si připadám jak idiot jak to vrže až píská, jsem objednanej na výměnu gum stabilizátoru, tak doufám, že bude klid ... :palec2:
Co je na této fotce špatně??? Nechápu ...
[/quo
natejto nic...ked je v prdeli horne ulozenie,tak medzera mezi karoseriou a miskou na tlmici sa zvacsuje...a moze to dojst az k tomu,ze ti zacne pretlacat gumu vonku..
pridavam sa do klubu vrzajucich :) skusim tu fintu s namazanim uvidim ci to pomoze ak hej tak aspon si budem isty ze to robi ulozenie tlmica
Editováno: , autor: martino
Vrzalo mi to ne na kostkach, ne na dirach ale pri zhoupnuti a i rucnim... Vymena gum stabilazatoru, jiz ve 12 000 km najeto, pote to bylo a je OK!!!
kde je ta guma stabilizatoru???a jeste se chci zepttat kde to promazavate:???
Ak mas hlinikove disky tak je to pekne vidiet uz od pohladu...... je to taka slucka ktorou je uchytena tyc satbilizatoru k ramenu....
vid na obrazku pod cislom 17... premazavat neviem ci to ma vyznam, stoji to par korun a vymena na pol hodiny... ;)
nedávno jsem si ty gumy nechal měnit a od tý doby to vrže.Je pravda,že vržou jen neoriginální? V zimě pohoda a teď zas,připadám si,že mám žebřiňák a né octu.
Zdravim, tak výměna proběhla, gumy šly ven, jen jsem nečekal, že pujdou i kosti, že prý po povolení vrzalo spíš v nich než gumách stabiku ... Krásně tiché auto, žádné vrznutí, už jen si musim uklidit v kufru a bude dokonalé ticho i na polňačce ... :palec2:
-jinak mě mechanik trochu nas..l, že kupoval nové kosti, někdo tu psal, že se gumy v nich dají za pár korun vyměnit ... takže mám origo kosti do zálohy ... :aggressive:
