Publikováno Květen 10, 200817 r Potřeboval bych poradit. Před týdnem jsem rozdělával světla na mým RSu , vyčistil jsem čočku, byla pěkně zasraná, pak jsem to dal do kupy nazpátek. Večer jsem se s tím jel projet jak to svítí, ale tlumený u xenonů svítěj jakoby hodně dolů.A zase dálkový svítěj na špičky stromů.Zdá se mi, že je to celý nějaký rozštelovaný.Chci se zeptat, jestli ta čočka na těch třech šroubech má být hodně utáhlá, nebo jak se to dá teda vyštelovat aby to svítilo tak jak má?Já mám ty xenony, že se sami nakláněj.Dík Upraveno Květen 10, 200817 r od Lube
Květen 10, 200817 r Už se to řešilo a je to zřejmě potřeba doladit přitažením čočky,to zanamená nastavit podle regloskopu a potom pomocí těch dvou šroubků u čočky korigovat nastavení vůči dálce,potom pochopitelně znova regloskop.Buď to vyjde napoprvé,nebo celý postup opakovat. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=44121
Květen 10, 200817 r Autor Už se to řešilo a je to zřejmě potřeba doladit přitažením čočky,to zanamená nastavit podle regloskopu a potom pomocí těch dvou šroubků u čočky korigovat nastavení vůči dálce,potom pochopitelně znova regloskop.Buď to vyjde napoprvé,nebo celý postup opakovat.http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=44121 Jojo já vím že se to tady už řešilo, ale myslel jsem se že se řešilo jenom to manuální štelování, a ne ty co se sami naklápěj.To jsem zvědav jestli to zvládnu, ted se jdu na to podívat.,protože tam není vůbec žádný místo, takže to musím celý vydělat abych se k tomu dostal a pak zase znovu složit a vyzkoušet. Však to znáte.Jinak díky.
Květen 15, 200817 r Potřeboval bych poradit. Před týdnem jsem rozdělával světla na mým RSu , vyčistil jsem čočku, byla pěkně zasraná, pak jsem to dal do kupy nazpátek. Večer jsem se s tím jel projet jak to svítí, ale tlumený u xenonů svítěj jakoby hodně dolů.A zase dálkový svítěj na špičky stromů.Zdá se mi, že je to celý nějaký rozštelovaný.Chci se zeptat, jestli ta čočka na těch třech šroubech má být hodně utáhlá, nebo jak se to dá teda vyštelovat aby to svítilo tak jak má?Já mám ty xenony, že se sami nakláněj.Dík přesně jak máš na fotce, tak svítí mně a docela dost mě to švte, dost rychle přepínám vždycky na dálkový, protože jinak se dost bojím. Ale dálkový mi zase svítí parádně, takže bych musel seštelovat jen ty tlumený nějak, ale bojím se, abych to ještě nezhoršil
Květen 15, 200817 r Jestli ti svítí potkávací moc dolů, zkus krajními šrouby na světlech imbusem (č.6) o jednu až dvě otáčky povolit. Jde to štelovat dobře a kdyžtak to můžeš zase vrátit. Těmi vnitřními se seřizuje i do stran, s těmi nehýbat....
Květen 17, 200817 r Tak to ti Lube vůůůbec nezávidím. Řešili jsme tohle s kolegou na Fabce: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=40145 po smontování mu prostě pravý xenon svítí do někam. Byli jsme na STK a levý je ok. Podle něj jsme se znažili poštelovat ten druhý. Jenže ta pakárna. Vytáhnout, rozdělat, poštelovat ty 3 šroubečky, smontovat a nasadit zpět a zkusit. A tak pořád dokola, což je na palici. Ale jinak hodně štěstí!
