Jak opravit prachovku třmenu?
lukas cervenka
Dělal jsem to před asi 3 týdny a fakt ten váleček musí pepo007 ven. Byl jsem taky naštvanej, jelikož jsem čekal, že to bude klasika jen nasazené nahoře, ale ta prachovka má zobáček, který je zevnitř třmenu pěkně zakleslej a právě to zajišťuje ten pístek a bez vyndání pístku tam novou nedáš. Stará prachovka ven půjde, to jo, ale nová tam dát nejde. ;)
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Ok , když s tím máš osobní zkušenost. Psal jsem, že na O1 jsem to nedělal.
Odkaz ke komentáři
Doma mám možná fotku, se podívám a když tak jí sem hodím. Taky jsem myslel, že to bude práce na půl hodinky a nebudu muset ten pístek vyndavat. Pak jsem jenom hodinu se snažil tam dát tu prachovku bez vyndaného pístku, ale výsledek žádnej. Takže jsem to komplet rozhodil a pak odvzdušňoval. A musím říct, že ani s tím vyndaním pístek to tam nešlo nějak moc dobře.
Pro lukas cervenka, hlavně si zjisti, jestli tam máš pístek 38 mm nebo 41 mm. :)
Odkaz ke komentáři
