Přesně jak říkáš, když je zamčený volant, tak se ty klíče dají rozlomit. Chce to opatrně otáčet klíčem a zároveň pohybovat volantem a v životě ten klíč potom nemůže prasknout. S tím, že se ti stane, že se při startování zamkneš, zkus chytit ten klíč, až za těma tlačítkama (u té planžety). Já tak startuju bezproblému, že bych se zamknul... ;)
Nevíte jestli ještě platí v eshopu rakso.cz ta sleva pro členy škodafóra?
Mají je tam teď za 1240,- Kč (MAX 686 Octavia) nevím čím se liší od MAX 686 za 960,- Kč.
Mám originál škodovácký alarm s imobilizér a centrálem. Jsou ty vystřelovací klíče přímo na toto??
To, že musím vytáhnout čip imobilizéru ze stávajících klíčů do vystřelováků chápu, ale myslím zbytek.
Dík za odpověď chlapy!
Tak jsem se vcera zajimal o tu slevu pro cleny a bohuzel mi bylo oznameno ze uz neplati.
Sleva ta už neplatí, ta byla jen přechodná, myslím jen v tom listopadu 2007...
Rozdíl je ten, že MAX 686 Octavia má elektriku upravenou do Octavie (obsahuje i návod na montáž do Octavie), kdežto ten MAX 686 je univerzální do každého auta, takže se potom musí upravit...
To by mě zajímalo, jak se to dá objednat alzze to udělat tak, že se po uzamčení vozu na dálu zavře i střešní okno??? Cuss aj bambuss
no, já v autě nemám komfortní jednotku. mám origo centrál a dodělávanou dálku (takovej ten přívěšek, ale od škodovky). tak by mě zajímalo, jestli má pro mě cenu kupovat ten pro octavii. jestli se to napojuje nějak na komfortku, či co...
To DO od Raksa ti určitě půjde (vidím, že máš verzi GLX a tu mám i já). DO se napojuje na centrální jednotku v řidičových dveřích, ale nepůjde to dohromady s tím origo dálkovým...
no já právě origo dálku němám. a jaká jednotka má být v řidičových dveřích? já si myslím, že já tam žádnou nemám...
No jak bych to řekl, to DO od Raksa se zapojí do dveří na 2 vodiče (jsou ve svazku drátů v těch dveřích), do kterých to DO vysílá zamykací/odemykací impuls, tak jako bys zamykal/odemykal ručně klíčem. Neboj určitě ti to půjde(mě to jde a ty máš tu samou výbavu co mám já, tak musí jít i tobě) a bude to 100x lepší mít vše v jednom (DO a klíč) než to nosit na kličích zvlášť... ;)
no já to stejně budu pořizovat tak cca za 2 měsíce. takže se zkusím poptat kde možně a uvidím. hele mohl by si mi, prosím, poslat oscanovanej návod na montáž na: kubiksu@seznam.cz
Jasně, kdyžtak si zjisti další informace co budeš potřebovat a pak uvidíš jestli do toho půjdeš nebo ne ;) . Tady máš ještě návod na montáž + jsou tam i nějaké rady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=33857
PS: ten návod ti naskenuju a pošlu na mail ;)
tak už nemusíš. dneska sem se bavil tady kousek od nás s autoelektrikářem a ten mi řekl, že když auto nemá komfortku a nechci dojezd oken, tak mi stačí ten univerzální a mantáž bude do 500,- + vybroušení planžety 150,-/ks... takže to tu pětistovku oželím a nechám si to udělat od něj.
O.K. dobře ;)
KUP ORIGINAL !!!! KUP ORIGINAL !!!! KUP ORIGINAL !!!! KUP ORIGINAL !!!!
ja už bych ted nešel do ničeho jineho
Ten dalkač co prodava rakso je prej přizpusobenej pro Octavii ale neni, elektrikař se tim pajzal dlouho jak svina. Teda aspon s tím mým kouskem.
Klič praskl po pár měsících. Prostě jdi do originálu. Ten jeden vystřelovak budeš mít na dlouho, a zalohu maš ten co maš ted, takže ok!
Jo počkat, skodovka chce jen za ten klič 2500kč ?? to je blbost, to bude i s tou jednotkou ne ?
Vystrelovak stoji ve skodovce jen jeden kus cca 2700,- ..jen ovladac do vystrelovaku stoji 1700,- v etce.... u starsich octavii do r2001 je problem ze bez uprav na 3gen komfort. s. nebudou chodit DO , ale kazdopadne origo je origo ! , tyhle nekvalitni polske nahrazky maji k originalu daleko, kamarad mel uz ten novejsi typ a neprezil ani jeden pad z cca metru (holt nekvalitni krehky plast, i konstrkcne jine spojeni pomoci sroubku), me spadly orig klice uz nekolikrat jednou i do kaluze a bezproblemu, a precijen klice ma clovek porad v ruce...
Ted sem prodaval sadu sklopnych klicu se zamkama sousedovi co se mu taky rozpadla tahle "levna" nahrazka, a je max spokojeny...
Upraveno od JasteR
Ja ty raksa mam už rok a pohoda.. žádnej problém.. ŤUK ŤUK !
Od kdy jsou lepsi nez nekvalitni od raska ?
Zdravim. Koupil jsem si taky alarm od Raksa, ale v současné době řešim jak vyndat tyčku imo z původních klíčů. Nemáte s tím někdo zkušenost jak to udělat bez poškození klíče ? :help: Jinak přidávám fotografie originálního klíče a klíče od Raksa. Originál je z měkčenýho plastu a Rakso je z tvrdého plastu, který podle mě při pádu praskne. Rozhodně není kvalitní jako originál. Jinak vyzkoušel jsem do ovladače planžetu z původního klíče a jak to vypadá půjde to zaměnit. Pružina v ovladačích Rakso není kvalitní a tlačítko pro otvírání nešlo hladce jako u originálu.
Omlouvám se, dal jsem dvě stejný fotky.
Nevydržel jsem a ještě chvíli jsem hledal na fóru. Dle rad stačí nahřát horkovzduškou. Mě stačil fén. POZOR. Skleněnou tyčinka jsem po nahřátí podebral hodinářskym šroubováčkem a ta přeletěla koupelnu a dopadla do plastové vany (naštěstí). Vypadá, že není poškozená.
Já jsem dal za vybroušení 1 klíče 250 Kč (taky se mi to zdá být pálka) a ten čip jsem chytil silikonem (tavnou pistoli nemám) ;)
Nema někdo tip kde by mi klíče vybrousili v okoli Děčín,Varnsdorf,Rumburk?Předem dík za pomoc.
Zdravím.
Mám problém s imobilizérem.
Zakoupil jsem u rakso.cz tyto vystřelovací klíče a protože mám pouze jeden originální klíč, tak jsem na rakso.cz přikoupil i immo čip II generace. Jedná se o Octavii r.v. 99, starý model, komplet před faceliftem.
Bohužel, při vyndavání originálního čipu immo se mi ho podařilo rozlomit. Takže jsem chtěl přizpůsobit ten nový immo čip. Zjistil jsem si pin immobilizéru a když se pomocí vagu snažím nový immobilizér přizpůsobit, rychle se rozbliká ikonka imobilizéru na budíkách a auto nejde nastartovat. Po novém zadání pinu, lze auto nouzově nastartovat. V paměti závad je: "01179 - Programovani klicku chybne" a někdy i "Slabý signál klíčku nebo imobilizéru nebo tak nějak."
Posupuji podle VISu: jako login zadám pin imobilizéru, pak přizpůsobení, kanál 21 a hodnotu změním na počet klíčů, které chci přizpůsobit tzn 1. Když dám uložit, tak se tam hned místo 1 objeví 0.
Neví někdo prosím kde mi mohl být problém? Co dělám nebo co je špatně? :help:
Předem díky
neměl by si mít na OI rv. 99 immo 1. generace? já sem se o tom bavil s autoelektrikářem a ten mi to tak říkal.
V popisku imobilizéru pro I generaci je na rakso.cz, že je jen pro felicie. Navíc je podle fotky nějakej koskatej. Já měl origo v kličku skleněný váleček. I když jsem hledal software na zjištění pinu imobilizéru a narazil jsem na soft, který umí jen I generaci, tak ve vypsaných vozech vůbec octavia nebyla.
Dá se nějak zjistit generace imobilizérzu třeba podle čísla budíků? Tady je výpis z vagu:
Číslo dílu řídícího modulu: 1U1 919 033 G
Komponent a/nebo - verze: A+-KOMBIINSTR. VDO V19
Kódodvání softwaru: 02140
Kód opravny: WSC 31480
Dodatečná informace: IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0W0138016
