Listopad 23, 200816 r No veru nerobia sa, oni sa tam ani nikde nezmestia, keďže obloženie nad blatníkom je potiahnuté až hore po plato. Viď foto v prílohe. Zdravím Igore, ty vyklápěcí háčky jsi tam prosím tě měl už z výroby nebo jsi je montoval dodatečně? Já jsem si je u škodovky koupil a teď bych potřeboval poradit jak je namontovat. Co všechno se musí rozebrat abych je tam dostal? Nevíte to někdo?
Listopad 25, 200816 r S tými háčikmi veru asi neporadím na 100%, mal som funkčný paket už z výroby. Ale podľa priloženého obrázka je to chytené len 1 šróbom... Takže opatrne by som odporučil nožíkom alebo šrobovákom vypáčiť plastovú krytku a pozrieť dnu, skúsiť priložiť háčik a prišróbovať tým správnym šróbom. Kúpil si aj tie?
Listopad 26, 200816 r Zdravím Igore, ty vyklápěcí háčky jsi tam prosím tě měl už z výroby nebo jsi je montoval dodatečně? Já jsem si je u škodovky koupil a teď bych potřeboval poradit jak je namontovat. Co všechno se musí rozebrat abych je tam dostal? Nevíte to někdo? Podle popisu od Igora se tam nedostaneš, nebo mě prodali jiný hák - je širší než díra. Ještě ho nemám namontovaný. V létě jsem neměl čas a teď se mi moc nechce neb je zima. Snad o Vánocích. Krytku lehce vyndáš šroubovákem - je jen lehce nacvaknutá. Pod ní je šroub který drží plast a asi i hák. Při nějaké jiné akci v servisu jsem chtěl aby mechanik namontoval hák ale nějak se mu nechtělo. Prý je nutná demontáž plastových krytů. 1. boční kryt C sloupku- nad platem 2. pod ním jsou údajně 3 šrouby které drží boční plast. 3. Další šrouby jsou vzadu od 5. dveří vč. světla 4. Další jsou pod opěradlem sedadla. Nechce se mi to celé bourat tak zkusím vyndat jen některé, odtáhnout plast a když nepraskne tak prostrčím ruku s hákem a zacvaknu ho tam. Pěkně se to kecá ale uvidíme jaká bude skutečnost.
Listopad 28, 200816 r Taky se mi zdá, že musíš demontovat celý ten boční plast aby jsi tam hodil ten háček, já jak montoval zesilovač tak jsem na něho zapoměl a musel jsoem to zase rozebrat.
Leden 5, 200916 r Byl jsem se podívat v servisu a připadá mně, že tyto díly jsou pouze pro krátkou Fabii (jedná se především o šířku samotných přihrádek). Existuje něco podobného pro FII Combi? Díky
Leden 5, 200916 r Teelphone: Áno, existujú aj pre Combi. Čísla pre MR2009 sú nasledovné: 5J9 861 345 B - vodiaca lišta vľavo vpredu 5J9 861 345 C - vodiaca lišta vľavo vzadu 5J9 861 346 B - vodiaca lišta vpravo vpredu 5J9 861 346 C - vodiaca lišta vpravo vzadu 5J9 867 145 A - schránka vľavo 5J9 867 146 A - schránka vpravo
Leden 5, 200916 r Rýchla otázka, tá priehradka polkruhová je tam uchytená ako? na krátkej som si fšimol že má akoby nejaké zuby za ktoré drží v boku ale na kombi resp na iných fotkách to vidieť nebolo?
Leden 5, 200916 r No na kombi sa to už nedáva... Prvé kombi mali tie zuby na zacvaknutie, no novšie už nemajú a táto polkruhová pružná priehradka je už len pre hatchback.
Leden 5, 200916 r jj presne v tapecu jsou 3+3 obdelnikove otvory, do kterych se cvakne. Mozna by sly do FIIcombi doriznout.
Leden 5, 200916 r Vyzerá to presne takto, ako v prílohe. Musím povedať, že tá prepážka je silne návyková a desne praktická vec
Leden 17, 200916 r Taky se mi zdá, že musíš demontovat celý ten boční plast aby jsi tam hodil ten háček, já jak montoval zesilovač tak jsem na něho zapoměl a musel jsoem to zase rozebrat. Máte někdo zkušenost s montáží toho vyklápěcího háčku do FII Combi? Zajímalo by mne zda má stejné katalogové číslo jako pro krátkou. Díky
Červenec 14, 201312 r Zdravím borci, koupil jsem ten půlkruh do kufru a je to velmi praktická věc s ještě lehčí instalací. A také jsem si pořídil síťky na bok a zadní část kufru jen jsem to měl bez návodu. Vim že instalace je velmi jednoduchá ale prostě to jsem nějak nepřišel na to kam mám připojit vrchní díl sítí. Dále bych měl dotaz na ty boční přihrátky v kufru jak to tu bylo několikrát zmiňováno. Když víte katalogové číslo, tak si to jako seženete kde..? Nebo se to dá koupit někde na netu..? Děkuji mockrát..!
Červenec 14, 201312 r Vrch sítě se zahákne za oko, které jde vidět po sklopení zadních sedadel, přidělává se tam jak síť za sedadly, tak i boční a druhý konec boční na plastový háček který je kousek od šrouby pro povolení zadních světel ..
Červen 18, 201411 r neuvažoval jste někdo o montáži této odkládací schránky? http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-superb-i-ii/interierove-doplnky/odkladaci-sitka-do-interieru-skoda-original-cerna-id:7659.eshop cena nové je sakra vysoká, sehnat z nějakého Superbu II či octavie II
Červen 18, 201411 r Dane tu mám. V originále to je celý díl té bočnice. Sehnal jsem to celé asi za 500kč. Upraveno Červen 18, 201411 r od Dodo-Kolín
