Listopad 7, 20177 r Takze do auta bol dorobeny centrál nie je origi ale teraz ten servomotor čo som kúpil je originalny diel .. a kúpil som aj ten spínač
Listopad 7, 20177 r Hm, tak to si popravdě nedokážu představit, jak by to mohlo fungovat. Originál centrál funguje tak, že signál z tlačítka kufru se posílá do jednotky BSG, která ovládá servomotor na zámku. BSG je zároveň propojená s jednotkou komforku (tu tam ani možná nemáš), ke které jsou připojeny zámky dveří - od těch bere informaci jestli je zamčeno, nebo odemčeno. Můžeš to nějak ubastlit bez účastí řídících jednotek (+12V - spínač - motorek - zem), jenže jak to potom "zamkneš"? Buď to bude pod napětím stále, tedy stále odemčené, nebo budeš muset nejdříve otočit klíčem. Taky ten motorek pravděpodobně usmažíš...
Listopad 7, 20177 r Je možné dotiahnut kabel z toho centralu co tam je /možno je/ az k tomu servomotoru ? že vlastne by sa zamykal. Ale, ked tak nech je ten kufor aj stale otvoreny .. hlavne to chcem urobit .. len neviem ako na to .. hlavne sundat tie plasty kde je zamok .. a neviem na tomto foru najst nejaky navod ako dat dole ten plast pri zamku dole .. diky za radu
Listopad 8, 20177 r Dobre, nasiel som vsetko na nete ale teraz otazka ... (som lama) tie veci tam zapojim do niečoho čo tam je už predpripravene ? alebo ako to vlastne je .. že či tam budu na mna cakat nejake kable a iba to pozapajam ..
Listopad 9, 20177 r Žádné připravené kabely tam nejsou a i kdyby byly, tak ti to po zapojení začne na diagnostice vyhazovat chyby, protože nemáš origo centrál.
