Shaarky Vloženo 31. Květen 2008 Sdílet Vloženo 31. Květen 2008 (editace) Nemate prosim nekdo foto zamku zadnich dveri, kde by bylo videt usazeni tento pruziny ? Mam to rozdelane a nejak mi to tam nepasuje... pruzinu tam sice mam, ale pokud ji zahaknu do toho zobacku, na kterem je lanko od kliky, pri zatahnuti opet vyskoci.... diky. Editováno: 31. Květen 2008, autor: Shaarky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 31. Květen 2008 Sdílet Vloženo 31. Květen 2008 hh Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 31. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 31. Květen 2008 Tak jsem to po hodine hledani nasel...ale pokud to tak ma byt, pak tedy nechapu ucel te pruziny... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 31. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 31. Květen 2008 hh Diky moc...tak to tak opravdu bude. Jdu ten zamek vrazit zpet. Tak rychlou reakci jsem necekal ;-)))) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 31. Květen 2008 Sdílet Vloženo 31. Květen 2008 A ja slysel ze pri vyrobe zamku tu pruzinu prave daji tak jak ma a pak pri prvnim testu vozu to vycvakne - nevi nekdo vice ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mostunge Vloženo 31. Květen 2008 Sdílet Vloženo 31. Květen 2008 Taky bych se o tom rád dozvěděl více,protože jinak mi ta pružina přijde naprosto bez účelu.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 31. Květen 2008 Sdílet Vloženo 31. Květen 2008 OII má ty samé zámky a tam je v DP pokyn k zajištění touto pružinou při demontáži zámku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mostunge Vloženo 1. Červen 2008 Sdílet Vloženo 1. Červen 2008 Takže tim pádem je tam víceméně k ničemu Ja ze jsem ted demontoval zamek a mam to vycvakle a premyslim, jestli to tam teda zacvaknout nebo ne. Na funkčnosti mi přijde že to vliv nemá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Babuč Vloženo 4. Červen 2008 Sdílet Vloženo 4. Červen 2008 Také jsem si zacvakal a vyndaval o5 zámek ven abych mrzkou pružinu nasadil. Po třech pokusech se zámkem venku jsem se na to vykašlal. Vyzkoušel jsem odpor kliky na dveřích spolujezdce, byl stejný jako na řidičových s vypadlou pružinou a já usoudil že to asi tak má holt být. Funguje to s vycvaklou pružinou. Bez debat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rayx Vloženo 5. Červen 2008 Sdílet Vloženo 5. Červen 2008 Pánové, ta pružina slouží k tomu, aby se při montáži lanka k venkovní klice toto lanko správně napnulo - ani málo ani moc :-) - aby pak třeba nebyly problémy s otevíráním dveří. Ta pružina prostě při napružení a zapadnutí do kyvného ramene s lankem toto rameno zajistí, lanko pak napnuté cvaknete do kliky a zatažením za kliku tu pružinu odjistíte a ta už se jen vozí bez jiného učelu :-) Jde to i bez ní, ale řada "mechaniků" lanko přepíná a pak sou právě problémy s otevíráním, tak si vyberte ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mostunge Vloženo 7. Červen 2008 Sdílet Vloženo 7. Červen 2008 Pánové, ta pružina slouží k tomu, aby se při montáži lanka k venkovní klice toto lanko správně napnulo - ani málo ani moc :-) - aby pak třeba nebyly problémy s otevíráním dveří. Ta pružina prostě při napružení a zapadnutí do kyvného ramene s lankem toto rameno zajistí, lanko pak napnuté cvaknete do kliky a zatažením za kliku tu pružinu odjistíte a ta už se jen vozí bez jiného učelu :-) Jde to i bez ní, ale řada "mechaniků" lanko přepíná a pak sou právě problémy s otevíráním, tak si vyberte ... jj, presne tak jak rikas, dekuju. Ja jsem si dneska procital DP a je tam zminka prave o te pruzince a je to presne, jak rika Rayx Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 13. Červen 2008 Sdílet Vloženo 13. Červen 2008 Pánové, ta pružina slouží k tomu, aby se při montáži lanka k venkovní klice toto lanko správně napnulo - ani málo ani moc :-) - aby pak třeba nebyly problémy s otevíráním dveří. Ta pružina prostě při napružení a zapadnutí do kyvného ramene s lankem toto rameno zajistí, lanko pak napnuté cvaknete do kliky a zatažením za kliku tu pružinu odjistíte a ta už se jen vozí bez jiného učelu :-) Jde to i bez ní, ale řada "mechaniků" lanko přepíná a pak sou právě problémy s otevíráním, tak si vyberte ... Tak tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
melman154 Vloženo 11. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2009 (editace) Ahoj všem. Jak tady čtu, tak je hodně příspěvků ohledně této pružiny, já mám ale problém s jinou. Praskla mi pružina ta jak je na fotce v kroužku a kvůli tomu se mi zámek od té doby otevře někdy jo, někdy ne, někdy napůl. Potřeboval bych vědět, jestli někdo víte, jestli by se ta pružinka dala někde objednat, popřípadě jaký má kód. Nebo jestli má někdo náhradní ze starého poškozeného zámku, tak jí koupím. Předem díky Editováno: 11. Srpen 2009, autor: melman154 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mifii Vloženo 11. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2009 pozor tech pruzin je vice typu pochybuji ze ji koupis samotnou ja mam najake zamky na nahradni dily tak se ti zitra mrknu jestli tam naky prozinky jeste mam.On pak zamek pevne nedrzi v poloze bud zamceno nebo odemceno a odrazize z krajnich poloh. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
melman154 Vloženo 11. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2009 (editace) Byl bych rád kdyby jsi nějakou našel. Jinak tedy abych to upřesnil jedná se o levé přední dveře Škoda Octavia Combi 1,6 74kW 1999 (stará světla, ale už nová palubka) Jo a máš pravdu, na každé fotce byla ta pružina jiná (L a P), tak jsem tu špatnou smazal. Tak teď je tam fotka s tou správnou. Editováno: 11. Srpen 2009, autor: melman154 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
melman154 Vloženo 15. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 15. Srpen 2009 pozor tech pruzin je vice typu Tak jsem dneska byl na jednom malým vrakáči. Měli tam na Octavii jen levý zadní zámek a ta pružina tam je úplně jiná (větší) Takže to musí být jedině ze zámku ze dveří u řidiče. Podívejte se prosím někdo jestli něco máte... Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 16. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 16. Srpen 2009 Taky me praskla tato pruzinka a prestal zamek ok fungovat. sehnal jsem jiny zamky, ale staci tuto pruzinu necim nahradit a je to ok - ma pruzne lamani na obe strany. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
