Zdravím, dnes jsem si konecne po dlouhe dobe nechal doplnit klimu (primo ve skodovce) a ejhle, prestala fungovat. Rekli, ze to bude asi spatnym snimacem tlaku, v diagnostice ale nic nenasli, tedy mozna lepe napsat, ze nenasli kde to v diagnostice najit :-). Tak ci tak, po zapnuti se roztoci ventilator klimu u chladice, ale asi nesepne kompresor. Kdyz jsem jel do servisu, jeste jsem klimoval a ok, to vim zcela urcite. Myslite, ze je to opravdu timto snimacem nebo by to mohlo byt jeste neco v souvislosti s vysse popsanem? Popr. pri vymene snimace je nutne znovu napustit/vypustit chladivo a natlakovat, nebo ma priruba snimace nejaky zpetny ventil, ktery zamezi uniku chladiva? Jedna se o motor 1,9 TDI 66 kW, RV. 2000 (predface).
Budu rad za kazdou radu, diky
pokud neni nafouklá na určitej tlak tak se klima nepusti
je tam zpětnej ventilek
vím o jednom špatným snímači, ale asi50 x to vyřešilo správný naplnění
ve VAGu je vše - i důvod odpojení kompresoru
Takze to bude spise spatnym tlakovanim? Tj. delalo se na to novy masine a naplneno myslim ze na 750g
příčin může být hodně, pokud naplní moc taky nepojede
chce to někoho kdo to mí s VAGem a někoho kdo to umí naplnit
Tak mne napada,jestli se treba klima nemusi po nejakem case doplnovat resp. vymenit napln,kvyli napr. mazani cerpadla a tak,neco jako brzd. kapalina u brzd.musim nebo ne?mam auto uz 7 let.Dik.
Vyměnovat nemusíš,doplňovat určitě ano.K určitému uniku dochází u kompresoru.
Olej se částečně nechá odsát a dá se nový,plyn se odsaje a použije se znova.
Dnes mě dorazil diagnostický kabel, poradíte, kde to konkrétně ve vagu hledat?
ve VISu jsem nic neobjevil, ridici jednotku klimi me to nenacte, ale to asi proto, ze nemam klimatronik, ze?
Predem diky
Nikdo nic?
Predem diky
Měl jsem to samé. Klima jakžtakž fungovala na podzim. Pak jsem ji nechal na jaře doplnit a bylo po chladu. Byl to špatný expanzní ventil. Vzhledem k tomu, že se jedná o mechanickou součástku v diagnostice to žádnou chybu neukazovalo. Teď mám ventil novej a chodí to OK.
Nikdo nic?
nastartuj
zapni klimu na AUTO
dej LO teplotu
načti VAGem KLIMA TOPENÍ
dej BLOK NAMĚŘENÝCH HODNOT
skupina 001 počkej cca 15 s po startu popřípaděš prošlápni lehce plyn
co je v 1. poli ???
nevšiml jsem že máš A/C
