Zdravím mám problém s prevodovkou 1,9 SDI, 2003 octavia clasic, 50 kw. Označenie neviem. Ale doteraz som si myslel ze je chyba v prevodových stupnoch pretože ak idem a pustím plyn (čize brzdím plynom) počut také vrčanie z prevodovky. No mal som auto u známeho mechanika a ten mi povedal ze ten zvuk vychádza z diferenciálu. Ale nevedel mi povedať ci pasujú diferenciále aj z inej prevodovky napríklad z TDI alebo môžem použiť len z SDI. viem že prevodovka musí byť presne taká aká tam je lebo tam ide o prevodové stupne aby pasovali ale neviem ako je to z diferenciálom. Ak ste sa už s takýmto niečím stretli poradte prosím. Dakujem vopred každému.
diferáky budou možná stejný ale pokud budeš měnit i z rozvodovejma kolama tak to stejný nebude bude jinej počet zubů
V prvním ko,le vyměň olej. Potom uvidíš jestli se nezpepší. Patří tam převodový plná syntetika klasifikace GL4
http://www.aral.cz/automobilove-oleje/Prev...ynt-75W-90.html
Nemůžeš tam dát jakoukoliv převodovkzu. Musíš zachovat stálý převod - měl by souhlasit kod převodovky
Hej to viem že nemôžem dať akúkoľvek prevodovku, ale čisto keby len diferenciál vymením či sú tie aspoň rovnaké alebo ani tie. No môžem skúsiť ten olej ale robí mi to na každom prevodovom stupni to chrčanie takže neviem. už som mal problémy s 5 prevodovým stupňom. Vypadla matica ktorá ho držala a robila mi komplet 5-tku. musel som ju meniť. Jasne že to bolo po záruke auta, takže som ju zohnal z inej SDI a v pohode to šlo asi také 2-3 mesiace a potom sa začalo prejavovať slabučké chrčanie a už sa to lenzhoršuje.
