caute.
v pristrojovke mi nefunguje kontrolky, nie vsetky len zopar, ako predne hmlovky denni svetla a parkovacky. su tam male ziarovky alebo diody. pytal som sa v skodovke vraveli ze vraj su tam diody ale nevedia isto a to uz vobec ze ake... :(
co s tym???
diky
jakej máš rok ?
parkovačky nesvítí nikomu
do 99 je na mlhovky žárovka
:unsure:
je to 97ka a uz tak som kupil, takze o tej parkovacke som nevedel ...
takze stretavkacky /normalne stlemene/ a hmlovky by maly byt ziarovky? neviete presne ake mam kupit. do feldy ked som kupoval, sa mi zda ze nukali podla farieb... podla obrazku by mali byt oranzove?
inac diky!
nechci kecat,ale neni tam takova mala 12V ,1W...ale nevim to jiste....
no som to doriesil... len pre info, keby to niekto niekedy potreboval... su tam ziarovky 1,2W
vymenil som vsetky... ako VASA pisal, parkovačky nesvítí nikomu , no mne svietia. konecne idu aj kontrolky na hmlovky. akurat mi stretavacky neukazuje, pritom ziarovka je tam urcite dobra ale sa mi to uz nechce riesit...
  • 7 měsíců později...
Zdravím, zjistil jsem že mi nesvítí kontrolka rozsvícených světel na přístrojovce, ale světla svítí (všechny). Mám se chystat na rozebírání přístrojovky nebo je závada někde jinde. Díky
Upraveno od Paul
To bude žárovka, výměna je tak na 15 minut max...
Hele, a nejsou tam náhodou led-ky???
Rozebraný jsem to neměl, ale myslím že nebudou, tatíkovi v caravelle taky nesvítí kontrolka světel a těžko odejde LEDka..
no já nevim... Já mám v přístrojovce LED... ale nevylučuju že ve starších mohly být žárovky. Známý má A4 r.v. 99 a má tam žárovky...
MR97 - 99 má spodní část (tuším, že poslední dvě řady) kontrolek ve středu budíků výjmatelné žárovičky, zbytek jsou ledky napevno, ještě se dá vlastně měnit kontrolka dálkovek. Až to rozebereš, tak se nediv, že tam jedna chybí - kontrolka potkávacích světel.
Nouzově se dá půjčit kontrolka směrovek přívěsu, pokud nemáš tažné.
A hned je v tom trochu jasněji...
Je to rok 98, tažný tam je dodělávané, a taky bych si tu žárovičku nechtěl odněkut půjčovat, protože to znamená ji tam zase vrátit a znovu rozebrat a to se mi moc nechce. Ta žárovka sedá koupit v prodejně s origo dílama?
tak teď jsi mě dostal, nedokážu si vybavit, jestli je to klasické celosklo nebo je to dohromady i s tou objímkou :kuk:
Měli by to prodávat jako celek, žárovka v patici...
Nevíte ještě kolik má mít W? V Škodováckým servise mi nebyly schopni po půl hodině tři lidé říct co tam mám dát, ve finále přišli s tím že se mění všechno, což jsem s pohledem na vystavenou palubku s cenovkou cca 8000 považoval nepodařenej vtip. :skoda:
to asi mysleli celé auto :smich: toho jsou schopní jenom v aut. servise :smich:
je tam 1W a číslo dílu je 4A0 919 040 C
Díky to je ono, s tímto tam na ně vlítnu icon_
Mám úplně ten samý problém na 1.9 TDi PD. Paubku jsem měl venku a žárovičky jsou good. Měřil jsem i napětí v konektorech a zdá se mi, že bude problém někde v přívodu napětí. Pokud má někdo plánek s popisem konektorů, prosím pošlete na m.kaltner@seznam.cz Myslel jsem , že napětí vede z přepinače světel nebo z volantového přepínače, však nepřišel jsem na to. Dík za rady :palec2:
šťáva na kontrolku obrysovek jde přes 32 pinový MODRÝ konektor pozice 32, na potkávačky pozice 16 ZELENÝ ( obrysovky se normálně nezapojují) Pípá ti při vypnutém zapalování, zapnutých světlech a otevřených dveřích pípák - gong?? je to ze stejné svorky za palubkou A84.
Jukni na pojistku 23 je to zapojené za ní, kdyby byla prdlá, tak by ti nesvítila levá obrysovka předek i zadek.
Pojistka je dobrá, to jsem kontroloval, ale je pravda že gong se neozývá, akurát nevím kde najít svorku A84. Ale jinak děkuji wink.gif
OMLUVA parkovačky jsou na MODRÉM konektoru pin 32 a gong je na pozici 27
svorka A84 je na kabelovém svazku k vypínači světel, kousek od zaústění do centrálního svazku
drátky, co hledáš jsou šedočerné
