Publikováno Červen 23, 200817 r Ahoj všem, potřeboval bych poradit s jedním problémem. Stalo se mi, že z ničeho nic jsem zjistil, že při řazení zpátečky mi jde kvalt přes zuby a i ostatní převodové stupně (dopředu) jdou dost ztuha. Jinak chodí naprosto normáně volně. Nejdříve jsem to zkusil odvzdušnit, žádný vzduch tam nebyl, ale problém přetrvával. Pak se to samo srovnalo, nějakou dobu to dalo pokoj a pak bez jakéhokoliv zhoršování, prostě najednou zase to samé. Tak jsem to dal do servisu, tam mi vyměnili spojkový válec. Zase to šlapalo v pohodě a po čase opět najednou kvalty přes zuby. Opět následovala anabáze s odvzdušněním a nic. Poraďte mi čím to může být ? Děkuji předem za informace. David
Červen 24, 200817 r Určitě bych vyměnil olej v převodovce, oprava "za pár korun", a když to nepomůže, řešil bych dál... O tom oleji tu jsou napsané celé romány
Červen 27, 200817 r To samé pozoruji i já u mého tdi. Olej jsem v převodovce vyměnil, vše promazal. Hlavní problém je 1a2 jde stuha. Skoušel jsem dvakrát třikrát rychle za sebou sešlápnout spojku a spadne to tam jak po másle. Spojkový válec jsem odvzdušnil a pořád stejný tak mám na něj podezření ale jsou tam dva hlavní a pomocný.Na spojku to asi nevypadá ale nejsem odborník. Nemáte někdo zkušenost nebo podobný problém za sebou. TDI 81kw 99
Červen 27, 200817 r No urcite nejsem odbornik, ale mne se taky chovala silene, ztuha sla zpatecka, 1 a snad i 2. Zpatecka se dokonce parkrat tak rafla, ze jsem si poprve fakt myslel, ze se kousnul Construct a sundaval manzetu saltpaky ... Vymenil jsem olej a "ekologicky" promazal ten bazmeg, se kterym toci ty lanka na spojce - kontrolni listou od jetyho oleje pri kontrole hladiny v motoru a musim zaklepat, radi jako nova . Doufam, ze jste do prevodovky dali GL4+, a ne GL4 (coz by jeste slo) nebo GL 4/5 .
