Honzulda Vloženo 27. Červen 2008 Vloženo 27. Červen 2008 Při příjezdu jsem nenastartoval, všechno funguje kromě žhavení pojistky jsou všechny v pořádku a startér taky běží. Citovat
Pepa007 Vloženo 28. Červen 2008 Vloženo 28. Červen 2008 Při příjezdu jsem nenastartoval, všechno funguje kromě žhavení pojistky jsou všechny v pořádku a startér taky běží. Podívej se jestli ti nezůstala viset zhášecí klapka v sacím potrubí Citovat
Fantik Vloženo 28. Červen 2008 Vloženo 28. Červen 2008 (editace) Chce to tady trochu číst, když neblikne kontrolka žhavení tak se musí proletovat kontakty v rele 109 nebo ho vyměnit. Editováno: 28. Červen 2008, autor: Fantik Citovat
Mr.BuBaK Vloženo 29. Červen 2008 Vloženo 29. Červen 2008 Chce to tady trochu číst, když neblikne kontrolka žhavení tak se musí proletovat kontakty v rele 109 nebo ho vyměnit. Mohol by si napisat kde je umiestnene to rele 109 Citovat
KarlosTDi Vloženo 29. Červen 2008 Vloženo 29. Červen 2008 Potvrzuji je to rele 109, najdete ho v rele panelu v palubce nad nohama ridice. Koukni pod palubku k pedalum, povolis dva torxi a sundáš mřížku s molitanem a pak ta relátka uvidíš. Easy prace na 5min, rele jde proletovat nebo vyměnit. Citovat
