Tak mam problem s horeuvedenim motorom.... Stale ho trasie na volnobeh... Vymenene: Lambda sonda pred k., sviecky, vycistenie klapky, kablovy zvezok bol uz davnejsie rozmotany.....
a vypisuje to stale chybu 16514 nieco s lambdou...elektricka zavada v obvode.... meral som aj napetie do svorkovnice(co ide do lambda sondy) a hodnota 0,47V takze normal......
nido nist....MPIckari ?
pozeral som do VISu, ale moc mudry z toho nie som.....
Ale ked som vytvaral Reedliness kod tak pri teste sondy cislo 2 za katom mi zacali tie otacky riadne lietat..... ale preco vypisuje tu chybu sonda 1 pred katom......
Vycistim sondu za katom a potom uvidim.....
TIGeRZ skús sa spýtať na dieselfore tam sú dobrý a skúsený motorári /Huml, Kevino atd./
vidis to ma nenapadlo...hned to tam idem postnut....
Tak to si to meral?
ANo vsetko sedi...
Tak by mali byť sondy ok,žeby káble alebo konektory?
No skusal som hoico ale budem to musiet vysledovat...niekde je chyba......potom dam vediet co a ako.
  • 3 měsíce později...
Zjistil jsi co způsobuje chybu 16514 ??? Objevila se mi stejná chyba, tak že bych měl inspiraci, kde začít.
A ako si meral tie napatia??? Pri LS zapnutej v konektore, alebo si ju mal odpojenu od konektora???? LS može mat skrat, aj ten skrat sa može prejavovat len niekedy...napríklad ked sa zohreje a pod.....Skus ju jednoducho vymenit.....Aj tak sa časom znižuje jej kvalita....Ktorý máš rok výroby???? :feve:
Tak na segrinom aute bol vadny kablik k Lambda sonde pred katom..... kmitanim motora sa nejako poskodil.....
Kde..na akom mieste....bol poškodený...predsa kmitaním motora sa len tak sam nepoškodí...?? :feve: :feve:
Sestra ma ten isty motor ako ty..... tak ked sa pozries na to vedenie k lambde tak to uvidis... ze je to tam nachylnejsie....
Dík.....pozrem :feve:
  • 9 let později...
Zdravím mám fabii 1 1,4 mpi r.v.2001 cca před mesicem se mi rozsvitila kontrolka elektroniky motoru vyhodilo to chybu valec 1 sonda 1 zjistil sem ze je spatna prvni lambda tak se vymenila za novou a dali se i nove svicky po ujeti cca 50 km se elektronika rozsvitila znovu napichl jsem to na vag a zase mi to hlasilo tu stejnou chybu nevi nekdo co s tim diky za odpovedi:)
Tady by pomohl kód té chyby.Chyb na sondě 1 může být víc.Zřejmě ani nebyla chyba v sondě samotné,ale v údajích,které zaznamenala.
Je to kod 16514
Tak když máš tu sondu vyměněnou a chyba zůstává,je třeba ještě zkontrolovat to vedení.Od té svorkovnice,kam jste tu lambdu připojovali až k řídící jednotce,jestli tam někde není zkrat.Případně zkusit nový kabel od řídící jednotky.V zimě se rádi na motoru zabydlují kuny a těm některé kabely chutnají.Dej si dolů ten plastový kryt a celé to prohlédni.
Dobre taky diky moc:)
