Caute,dufam ze tu nezakladam nieco co uz bolo riesene,v rychlosti som hladal a nenasiel som nic take.
Dnes mi zapipala rezerva..tak pozrem na palubny pc ze kolko je dojazd a ukazalo 80 ci 90km..tak som si este veselo jazdil....teraz vecer ze 50..neskor 45...tak si hovorim dobre do obchodu..a rano si natankujem..nakupim nastupim a nic nastartovalo a uuuuplne skapinalo..nevedel som co sa deje tak som to skusil este raz a potom som to vzdal..isiel na pumpu nacapoval do kanistra 5L a nalial..a potom siel natankovat plnu.tak by ma zaujimalo ci je nejaka chyba v elektronike alebo je to normalne ze to ukazovalo este skoro 50km dojazd a pritom tam uz nic nebolo.Dakujem
Už se to tu řešilo miliónkrát. Nicméně při dojezdu "0" by měly být v nádrži ještě 1-2 litry.
No to je pekne.tak potom je nejaka chyba v elektronike asi ked pri dojazde 50km uz necelo ist nie?
Já bych to asi vyřešil návštěvou čerpací stanice.
ej ha...vtipne.
ale tak naco tam je ten dojazd ked tam pri 45km dojazde uz nic nieje?
Máš to rozbitý, já při "0" najel ještě 20km, pak jsem radši načerpal.
To co znamena rozbite ???? ako to mam chapat?
Zkus to znovu...třeba je závada jinde. Natankuj a jezdi dokud ti to nechcipne, pak se podivej na palubák. Kdyžtak si dej do kufru trochu benzinu...
může být závada na snímačí v nádrži - plováku, minulé léto mě to taky blblo, najednou se ručička propadla, pak zase vylezla, dojezd ukazoval plus mínus 60km, už jsem byl připravený to rozdělat, ale zima to vyřešila, najednou v poho a letos ve vedrech taky zatím dobrý, nevím jestli to bylo vedrem, ale tuším, že ti někdo měl podobný poznatek
Rozhýbat drát plováku a zkontrolovat jeho úhel. Trošku si drát přihni, abys měl větší rezervu. Teda pokud tomu nikdy nebylo jinak.
je to informativne. dojazd sa pocita z momentalnej spotreby. v meste ti pipne a mas dojazd 60km lebo mas priemer spotrebu 12l a ked ides an dialnicu a das pekne 90 tak prejdes aj 100 km a dojazd sa bude drzat alebo ti este bude stupat.
rovnako to funguje aj opacne.
Mě to dnes po půlnoci spadlo spadlo z deseti na nulu, akorát když jsem dojel k pumpě Tesco s velkým transparentem OTEVŘENO NONSTOP, která byla zavřená :076 Trochu jsem se zapotil, ale podařilo se mi dojet na výpary ještě 5km k otevřené pumpě na dálnici, takže rezerva tam asi opravdu bude :) Třeba Fiat řeši tyto nepřesnosti tím, že PP dojezdovou vzdálenost pod 50 km neukazuje :specool:
To je řešení... :feve:
..pěkně na dvě věci... zlatý škůdky :palec2:
Přesně tak. Hlavně se na svůj dojezd můžu opravdu spolehnout. Pokud ukáže nula, žačne se mi potit zadnice až tak po 10ti kilometrech. lol
realne odskusany dojazd na 1,2 40kw, 125 km. rychlostou do 105 km/h.
zase ti to ukáže na lepším displeji, v základu je něco podobného maxidotu. Ale pro úplnost, nové modely fiatu již ukazují dojezd až do nuly.
  • 6 měsíců později...
Dojezd je vždy ovlivněn stylem jízdy, při stylu plyn v brzda je naprosto rozdílný, než při plynulé jízdě. Dojezd je dopočítávám podle charakteru jízdy posledních km.
Hele...naprosto s přehledem najedeš ještě minimálně 50 km i když Ti na PC svíti nula.Ale kdybys nedojel...tak Ti přijedu s pětilitrovym kanystrem :)
Ozkoušeno na Fábce HTP s 0km na dojezd, ještě v pohodě z Olomouce do Brna po dálnici. Přesnou rychlost neřeknu jakou jsem jel ale 130 to nebylo, spíš kolem 100.
Ale já mám schyzoidního maxíka, páč natankujte palivo mi někdy hlásí při dojezdu 60km, někdy 90 a když se asi dobře vyspí tak u 100km :smich:
Ta ručička palivoměru a počítač po té co pípne rezrva začnou ukazovat dojezd podle ujetých kilometrů a ne podle realne spotřeby. Kdo má lpg se s tím už setka ltřeba při přejezdu horizontu pípne nádrž a začne ubývat benzin i když auto jede na plyn. Onehdá sem tak ujel asi 300km (kdy po asi 50km se ručička uplně položila) než sem dočerpal těch 10l k půlce nádrže:). Takže dojezd je podle toho kolik vám normálně těch cca 6l vydrží:)
