Prochy - z předchozí příspěvku je snad dost čitelné, že žádám radu. Od toho také forum je. Takže ještě jednou, speciálně pro tebe - Takže sumasumárum - co tedy Mogul Extreme, který liju do Octy pravidelně ? Není to špatný olej, budu se držet značky..hm ?
Nebuď takový alibista.
:smich::palec2: Nie som alibista. Je to moj nazor na olej a usetrenie par Kacek..
Ja bi som nalial olej MOBIL link mas hore. :)
MOBIL 4L OLEJA -528KC
LINK: http:http://www.levneoleje.com/product/oleje-mobil/10w-40/mobil-super-m-10w-40-4l/21
MOGUL 4L OLEJA- 495KC
LINK: http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1253
Rozdiel v cene je 33Kč. :kuk:
Upraveno od PROCHY603
Prochy neblbni ho. Ať si tam naleje cokoliv co splňuje specifikaci. Tenhle motor při dobré údržbě vydrží půl mega i kdyby výrobce tu specikaci šidil ....
DICK: :smich::palec2: Ja ho neblbnem. Je to len moja rada ohladne oleja. Ale LOTOS urcite NIE. :)
Ale je fakt, že nějaký.... Lotos neznám .....jó za mého mládí to bylo mýdlo :smich::smich::smich:
:palec2: :palec2: :palec2: :palec2: výborně, díky za rady. Mogul Extreme objednán, cena i s poštovným 487 Kč za 4 litry. :palec2:
k předchozímu - Snad nejsi tak naivní a nepatříš mezi ty snílky co si myslí, že v dnešní době používáním pseudoznaček, prodlouží životnost motoru o 100 tis. a více, nebuď k smíchu :-))) - přesně tohle jsem chtěl říct příspěvkem o srovnání Mogulu a dalších olejů. Tenhle motor vydrží i půl mega, takže si myslím, že jestli tam naliju Shell nebo Mogul nebo Mobil je mu úplně jedno.
Nebudu teda střídat alespoň oleje, naleju tam Mogul Extreme a vyřešeno navěky. :)
Díky za rady pánové :palec2:
HanyZ
mas fakt jednoduchy motor hlavne bez turba urobil si dobre urcite s tym mogulom a este ti napisem ze kamarat leje ten lotos do stareho golfa TDI 66kw lebo pracuje v polsku tam ho aj kupuje a ma s nim najazdenych kopec km bez problemov... a urcite by sla aj tvoja octavia o tom nepochybujem... prajem ti vela statnych km.... ;)
no tak s tím půl mega mě zas neber vážně, není to ropák :-)) chtěl jsem vystihnout situaci, že to bude ještě hodně klometrů ;) s tím olejem jsi nic nezkazil :palec2:
Upraveno od dick
dick - mamina od kamaráda má ten stejný motor jako já AEE - má najeto 435000 Km a motor šlape (jen papá olej)... lol
rsrsrs - no já právě taky pracuju v Polsku :palec2: ale nabídka přišla z ČR :) A Mogul je taky objednaný z ČR :)
HanyZ
kamarat mi hovoril ze poliaci ho pouzivaju dost casto asi ako my mogul... skus pozriet v pl mozno tam maju lepsie ceny...
rsrsrs - ceny mají cca stejné, jako u nás, je pravda, že LOTOS tady používají často.. na druhou stranu benzín z benzínky LOTOS je naprosto o ničem.. tak ti nevím, no raději budu věřit ČR:) stačí mi jejich cesty :aggressive: :aggressive: :aggressive: natož olej lol
HanyZ
aj brat ma taku octaviu ako ty kod motora AEE dava do nej tiez 10w40 castrol magnatec a meni po 10 000km len tam je trosku ina cena ako za mogul....
Zdravím lidi,
Mám Octu 1.9tdi 81Kw, momentálně olej Shell Helix TDI 10W 40, což je polosyntetika, olej byl menen v kvetnu 2010, pri stavu 206 000km, ted mám najeto 213 000, a plno kluků mi říká at si tam dám Catrol EDGE Tubrodiesel 5W40.
Co myslíte, poznám v tom nějaký rozdíl? Má to smysl měnit, když zase nemám tolik najeto?
Díky za rady
lacoon
ty ten rozdiel urcite nespoznas a nevidim v tom nijaky vyznam to menit ak ti splnuje normu vw505 00 iba ak by si ho mal lacnejsi a tie kilometre nech ta netrapia vobec to nie je vela pre ten motor ja mam taky isty mam o nieco malo menej najazdene a davam tam v pohode 5w40 cim chcem povedat ze ked das aj ty vobec sa nic nestane... ;)
napisu jen svou zkusenost: mam AEE motor, nalitano 230.000km, motor dostaval vzdy jen jeden typ oleje (celorocni 10W40), ale od ruznych vyrobcu (Shell, Hekra, Mogul, Agip) vymena po 10 az 15 tisicich, takze zadny rozmazlovani drahym olejem a nepapa ani kapku, mezi vymenama si motor veme tak 3mm na merce oleje...
staci se k motoru chovat trochu ohleduplne a vydrzi hoodne dlouho... :-)
dneska jsem měnil olej, přelil jsem však trochu - mám rysku na zlomu měrky nahoře... je to problém ? Dle příspěvků zřejmě ne ? Díky za info :feve:
HanyZ
to je v pohode nerob si z toho tazku hlavu nic sa nedeje mas to akurat full...
ps. len mi vysvetli prosim ta ako si stihol dnes vymenit olej za 7minut a napisat prispevok na forum si fakt rychli lol
Olej sa da aj vytiahnut cez mierku oleja.
Potrebujes na to striekacku+hadicku.
Olej ma bit medzi ryskami MIN a MAX.
Precitaj si manual k autu a mnozstvo oleja.
rsrsrs - no včera mělo být místo dneska :-D nějak jsem to do půlnoci nestihl :smich:
Prochy - no právě - v chytré knížce píšou 3,2 l - já tam nalil cca 2,8 - nastartoval, filtr si něco vzal tak jsem dolil cca 2 dcl a už jsem byl na zlomu horním.... no ale najeto cca 500 km už a nic se neděje, tak snad to bude ok...
HanyZ
ja viem iba som si vsimol ten cas 7 minut po polnoci :)
a s tym olejom si fakt v tolerancii nic sa nestane mas to akurat po hornu rysku... inac ja ked menim vo svojom motore prepisane je 4.5l a nikdy tam nedam viac ako 4l a mam to full
no já měřil olej dneska ráno, auto stálo celý den včera, olej stekl pěkně do vany a na měrce ho mám těsně pod horním zlomem, takže nakonec jsem to asi nepřelil :palec2:
mam taky motor AEE a jednou jsem nalil az na horni rysku, nicemu to neskodi, jen moje zkusenost je, ze se potom nekudy dostava olej do klapky, mozna jen nejake kapky nebo odstriky, ale pri dalsi vymene oleje byla klapka strasne zasrana od oleje, proto davam na horni rysku, pak nastartuju, neco si veme filtr, hladina klesne pod horni rysku a je to potom absolutne OK, od teto zkusenosti je klapka cista jak vino :-) takze neprelivat, ty rysky tam nejsou jen tak :-)
10W-60 je nějaký lepidlo ne? Takovou hustou srágoru bych tam teda nenalil ani náhodou... :p To je do nějakejch teplejch oblastí a ne tady u nás...
Jaký lepidlo- budeš se muset o olejích ještě hodně naučit.
10W- určuje hustotu oleje pod bodem mrazu- čím menší číslo, tím má olej při dané teplotě správnou hustotu, aby motor co nejdříve promazal
( 15W=-15°C, 10W=-20°C, 5W=-25°Ca více)
60- určuje, že při teplotách 60°C, má olej stále správné mazací schopnosti.
Jinak se všichni řiďte normou VW v návodu na údržbu- to je jediná 100% pomůcka jak správně mazat. :palec2:
Tazz
Upraveno od Tazz
Přidávám tabulku
Upraveno od HanyZ
necituj předchozí příspěvky, pak je téma nepřehledné :)
Ahoj vsem :) Cetl jsem skoro cele tohle tema, ale nenasel jsem ani pri vyhledavani nejake udaje o oleji EUROL. Jedna se me o to, ze jsem pred tydnem koupil O1 1,9 TDI. A v motoru je prave onene olej EUROL 5W40 Turbo. Jde me o to, ze tento olej vubec neznam, a ani pri vyhledavani na netu, jsem o nem skoro nic zajimaveho nenasel, takze chci vedet jestli je tento olej OK a nebo je to nejaky laciny smejd, ktery by bylo vhodne co nejrychleji vymenit ?
Jinak po precteni ruznych natoru, jsem si uz objednal olej Total Quartz 9000 5w40. Takze kdyz by ten EUROL byl nejaky moc fuj, tak bych to radeji co nejdrive vymenil za ten Total.
