Vloženo
Ahoj chci se zeptat,jde na fabku pred face v zadu klickotronik pripojit zadni el.stahovacka s lin-bus ? auto ma dva kable can-bus a a ty novy stahovacky maj jenom jeden kabel...resil uz tohle nekdo ? teda pokud to resit jde :) diky vsem za odpoved !
Vloženo
vyresit lze vse,jen obcas za cenu neskutecnych kompikaci.
okna ridi komfortka a ta ma vystup pro zadni dvere jednou CAn a jednou LIN (pritom HW zustal zhruba stejny asi se lisi FW)
proto bys potreboval komfortku co ma vpredu CAn a vzadu LIN .... no newim o zadne origo...
reseni je prevodnik CAN-LIN pro kazde dvere nebo vymena za canove....
Vloženo (editace)
jednotka mi taky napadla,ale ty stahovacky jsou z auta z ktereho mam i jednotku (r.v. 2005 face,lin-bus),a ta je uplne stejna (vsechny cisla) jako ta,co mam v mem aute (r.v.2004 pred face,can-bus) a to nejak nechapu,podle me je jine ovladani ve dverich ridice,jinde uz neni moznost,lin mam jednim kabelem uzavreny obvod,ktery vede jenom do dveri ridice,s*ru na to,vymenim je snekym za stary can-bus stahovacky:) jo dikys za odpoved !
Editováno: , autor: Standis
pravidla fóra-bod č.4
Vloženo
Je tu toho tony popisaneho ohladom CAN a LIN tak prosim hladajte nabuduce.
Komfortka nema s LIN nic spolocne, takze to skoro nepojde jedine prehodit predne alebo zohnat nove. HW je iny
Vloženo
zajimavy nazor (myslim ze komfortka nema nic spolecne s LIN),prosim vysvetli trosku......
Vloženo
do komfortky predsa nevedie ziadne LIN vedenie. LIN vedie len z dveri vodica do dveri spolujazdca a do zadnych dveri. Jedine spojenie s motorkom dveri a komfortkou je na vedeni zamku a to len preto aby si ked zamknes klucom a drzis v polohe zamknute aby ti vysli okna hore a naopak
Vloženo
Profor: tak jak pises je to v aute s LIN (nove MR),ale ta komfortka tam dela ridici funkci v aute s CAN (je to spojene vse na CAN - komfort), proto pisu ze ta komfortka o tom musi vedet.
ps. trosku jsem doufal ze das schema rozdilu LIN CAN , no nic snad priste.
Vloženo
Honzik: ano máš pravdu tak som tomu nerozumel a ano vo verzii CAN je potrebná. na nových LIN nie.
schému? no neviem neviem lol
makov: komfortka o zadných dverách nebude ani len tušiť :D
  • o 6 let později...
Vloženo
Ahoj,vím,že se to tu řešilo již několikrát,ale co vše je třeba pro předělání manualního stahování oken na elektrické. Dle mého názoru to je komfortní jednotka podporující 4 okna, kabely, stahovačky,motorky (can neno LIN?)...ještě něco? děkuji všem za info..nějaký fotonávod? díky
Vloženo
nejjednodušší máš sehnat si LINové stahovačky z face fabky.. přidáš 4 pojistky (pro každé dveře jednu), nataháš LIN vedení mezi jednotlivýma dveřma a hotovo.. ovladače jsou stejné
