Ked vytocím kolesa a zacnem sa rozbiehat tak pocut take akoby hucanie nie moc intenzivne, ale je to pocut... ked tocím na mieste tak nic ticho, alebo pri jazde dopredu ked sa rozbieham tak tiez nic.... Menil som uz aj gumy stabiku, kosti.....
Dufam ze som to dobre popisal :help:
predpokladam, ze to dela jen pri vytoceni na jednu stranu. a je to lozisko.
JJ to je určo lozisko, kdyz vytocis kola, tak ho zatizis a ono huci.
Mal som kolesa vo vzduchu a tocil som nima a nic ziadne skrtanie....
Lozisko huci jen pod zatezi, na prazdno ho neuslysis....
no dufam ze este nieco vydrzia tie loziska....... :feve:
Tak ako ti Jen piše. Ked je koleso odlahčene tak to ložisko nepočuješ.
myslite tym lozisko ulozenia tlmicov? to axialne?
Nejspis lozisko co je v tehlici a v nem poloosa.
ložisko hučí za jízdy, ne při rozjíždění, ložiska v těhlici poznáš podle hukotu, který se mění v zatáčce, nejvíce hučí okolo 50-60km/h,
jestli je to při rozjezdu a v rejdu, tak kloub poloosy nebo nedotažené matky na poloose
Sa mi nezda ze matky by mohli vydavat taky zvuk.... nebol by skor taky skrípajúci ?
Upraveno od Standis
Pravidla fóra bod č.4
Vem nekoho kdo tomu trosku rozumi do auta a projed se s nim.Na 99 % to je lozisko, pokud za jizdy zatocis vlevo a huci to asi to bude prave lozisko co je v haji,nebo zase naopak....asi na nej jeste neco najedes ale postupne ten zvuk bude nesnesitelny....
No ja by som aj vzal.... ale servisom uz nejako moc neverím... tí by pomenili najradsej vsetko.... a ludia tu maju velmi vela skoseností ako aj vy co to prispievate tak preto sa pytam tu....
Lozisko vymenene a tym to nebolo :aggressive: ...huka si to dalej
Lozisko huci az pri jazde, ak by malo hucat uz pri rozjazde, tak to by muselo byt uz riadne rozsypane a jazdit by sa s tym ani nedalo. V tvojom pripade je to na 99% homokineticky klb. Kolko to ma natocenych km? Skontroluj si manzety, ci nie su poskodene. Pri dlhodobom poskodeni manzety to vyhadze z klbu vsetku vazelinu, voda ho vymyje a dovnutra sa dostane bordel z cesty a znici ti to cely klb. Zacinajuce poskodenie sa prejavuje presne tvojimi priznakmi, neskor pukanim pri rozjazde s vytocenymi kolami a nakoniec aj pukanim pri rozbehu s vyrovnanymi kolesami. lol
no ved uvidim :aggressive:
cena je fakt dobra len ako to bude s vydrzou :kuk:
kdyz koupis ty drazsi ... myslim ze budes max spokojen ... prodali jsme jich docela dost ... a zadny problem :)
Takze spet otvaram diskusiu(PROBLEM PRETRVAVA)..... lozisko to nebolo ani vonkajsi klb poloosi........ zaujimave je ze ked vytocim volantom do lava a pomaly sa rozbieham to nerobi... iba ked tomu trosku dupnem........ nie moc samozrejme. Nemozu take nieco sposobovat capy ?
Upraveno od TiGeRZ
Vazne ma to uz sere.... Nechcem zase zbytocne menit veci v ktorych to neni....
Dalsie zistenie.....ked som mal auto zdvihnute a zacal som s kolesom mixovat v smeroch otacanie pocul som akoby v serve buchnutie kov na kov..... nestretli ste sa s tym niekto ?
nevím jaké hučení máš přesně na mysli, ale mě tohle dělá občas servo. Kola vytočím na doraz (vím nemá se to), rozjíždím se a začne to hučet. Zpravidla "ztuhne" i řízení. Pomůže vypnout zapalování a znova nastartovat.
Presne take nieco, ale mne to nerobilo..... tak ma to fakt sere... skusal som aj ovzdusnovat servo a nic ziadna zmena....
ked sa rozbieham pomalicky a mam na plny rajd kolesa tak to nerobi..... iba ked sa sviznejsie rozbiehanm.
neda sa nejako prehrat software na to serve?
Upraveno od TiGeRZ
wittmann toto si neskusal ci tam mas volu?
Ja trocha pocitujem ked som dvihol auto a striedavo som otacal volantom....
