Mám Fabii,r.v.2001 1,4MPi a je tam komfortka + DO,okna v elektrice
Problém je teď v létě,když je teplo.Serva běhají jak se jim zachce.Když se zamknu zevnitř,u šoféra vyskakuje ten šulinek.Nebo bouchnu více dveřma a auto se samo zamkne,i když jsou klíče v zapalování.Třeba taky často nejde po odemčení otevřít kufr...
Dělá to bordel jen v horku.Čím větší,tím to blbne více.Když je chladněji,vše OK.
Poraďte,čím to může být?Že by nějaký snímač,servo?Když to zamknu z venku,vždycky napoprve a vše OK.
Díky za radu :help:
Díky za radu :help:
Mám stejný problem u mé komfortky.Měl jsem to v Škoda servisu 2,5hodiny se to snažili najít, provedly diagnostyku a nenašli nic. Prosím pomozte!
Cus panove mel jsem ten samy problem,a byl to konektor mezi dverma a palubkou,byly ohnute nejake kontakty,tak to zkuste .Je to tam jak vede ta guma z kabelama ze dveri do palubky,mam pocit ze tam jsou ty kostky 2 nebo3.Nejdriv jsme si myslely ze je to ten spinac v zamku tak jsme ho tam daly a ono to delalo porad,tak drzim palce,a dejte vedet
zdena.
Čus petrator: Dnes jsem provedl to cos nám radil a zatím se auto nezamklo ani jednou.Dopoledne mně to blblo ještě moc tak jsem se do toho dal.Skutečně byly kontakty zoksidovaný tak jsem je očistil a prostřík contoksem. Nechal jsem auto na slunku otvíral , bouchal,zavíral a ani jednou se auto nezamklo.Moc děkuji za radu a máš u mně flašu slivovice.
zdena.
Cus,to jsem rad ze to funguje a nezlobi,rad jsem ti pomohl vim jake to je kdyz to zlobi a nevis co s tim.Tu slivovici si dame spolu na nejakem srazu az se sejdem oba,co ty na to?
