Cafte
1,6/55kW GLXi
mam obcasny problem so startom:
-pri otoceni kluca do prvej polohy nabehne kontrola/nastavenie skrtiacej klapky, cas na tento proces je cca. 2-3 sek. - mne niekedy trva az minutu, kym nedoklapne. ak otocim klucom do druhej polohy(start) skor ako š.k. docvakne, motor rachoti (zneje to akoby sa pohadali piesty a sli nezavisle na klukovom hriadeli :) motor straca vykon a trva mu dlho kym sa normalizuje, niekedy sa vobec neupravy chod, musim vypnut motor, pockat a znova nastartovat)
-taktiez pri otoceni kluca do prvej polohy, nabehne aj palivove dopravne cerp., tento proces by mal trvat, pokial sa nezaplni palivovy system(cca 3-4 sec.), no mne niekedy trva okolo 30-40 sec., az citim benzin.
akonahle je vsetko v poriadku, start je tiez bezproblemovy ako na zbrusu novej Octavke, motor si pradie ako macicka. netrha, nekolise, proste nic, zaidny problem.
toto vsetko sa deje na 99% pri prehriatom aute od slnka, alebo vobec ked je hic, od minuleho roku neskorej jesene az do jari som nezaznamenal ziadny problem, az teraz, ako zacali letne dni(horucavy)
som s toho na vetvy, dva x som uz bol v servise, vzdy mi povedali ze autu nic nieje, ze ma bezproblemovy start a chod motoru, VAG tiez nic neukazal, len sporadicku poruchu na cidle teploty chl.kvapaliny(cidlo je uz vymenene)
