  • o 3 týdny později...
Vloženo
Dneska jsem se na to vrhnul, všechno šlo dobře, až když jsem chtěl sundat tapec, zjistil jsem, že mi vadí klika stahování oken, ten pojistný kroužek se mi prostě nepodařilo povolit a tím uvolnit tu kliku. Je to banalita, ale rád přivítám pomoc.
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Ja mam problem podobny, prosim hodte do placu nejakou radu.. diky:
Fabia combi, 1,2 HTP 47kW, bez centralu, bez el.okynek, bez palubniho PC, servo ANO, mlhovky ANO, zadna dalsi vybava.
Prestala mi fungovat signalizace svetel pri otevreni dveri. Dverni kontakt jsem vyloucil, protoze paliv.pumpa spina a svetlo se rozsveci (pri otvirani dveri). Repracek za budikama funguje (mel jsem ho venku a promeril a pak jeste prozkousel pres VAG. Signalizace nefunguje. Nevite co signalizaci spousti (ta pristrojovka asi ne, tam uz putuje signal pro pipani repracku)? Je to jednotka na adrese 09? Nevite nekdo jestli se to nekde da na ni nakodovat? Zdiagnostikovat?Kde by mohla byt chyba? Je pravda, ze na to muze mit vliv odpor zarovek, jak tady nekdo nekde radil? Je to mozny? Diky moc predem za cokoli. Beri
  • o 1 měsíc později...
