Zdravím odborníky a prosím o radu
mám 1,2 47kW r.v. 03. Když přidám plyn, tak je slyšet zasyčení někde od škrtící klapky. Už jsem všechno prohledal ale nemůžu přijít na to odkud to pochází. Myslel jsem že to dělá špatně nasazený ten gumový kroužek mezi filtrem a škrtící klapkou, ale to je v pořádku. Věděl by někdo co to může dělat ?
zeby turbo ;) neviem hladaj nejaku netesnost a nie je to nahodou taky ten zvuk ked pridas ze v tom okamihu otvori viac klapku a je tam ten zvuk.
Tiež som mal podobný problém a nemohol som nato prísť no potom som zistíl,že som mal povolený vrchný kryt airboxu.Tiež to syčalo a nevedel som kde.Pozri poriadne to nasadenie vzduch.filtra.
přesně, to je ten zvuk. Nikdy předtím to slyšet nebylo. Napadlo mě zkusit vyměnit tu gumovou hadici mezi klapkou a filtrem. jestli třeba není už volná a špatně netěsní. Ten airbox mám doražený dost, to jsem kontroloval. Ještě zkusím tu hadici na klapce stáhnout páskou. Uvidím jestli to přestane.
to je uplne normalny zvuk, to co tam je pri pridavany za zvuk je sposobene vacsim otvaranim klapky.
Kluci ja mam ten sami problem se sicenim u motoru dela to hlavne v tahu prii 3 a 4 kdyz pridam a kdyz to sici tak to straci tach motoru a kdyz uberu plyn aby to prestalo sicet a postupne pridavam jede to normalne ale pri prutcim seslapnuti je to mrtvi i do kopce....vymenil jsem podtlakovy ventil tesneni pod sanim vsude, u vyfuku, pod vikem a porad to sici ale ted jsem jel 200km a ke konci to tolik nesicelo prijde mi kdyz je to poradne zahrate nesici to a ma to tah.....poradte mi nekdo
diky moc
