Hrozně by sem potřeboval vědět,zda motory 1.6MPI 75KW AVU žraly olej jako 1.6MPI 74KW AKL.Popř.kolik na nich máte najeto,popř. spotřebu oleje.Děkuji za odpovědi.
mam,rv.2001,najeto 100000km tachometrovych,asi ma najeto vic,spotreba oleje cca. 0,5l/13000km.
Tak to je dobrý.Myslím,že motory AVU měli lepší těsnění dříku ventilu než motory AKL.
Nevím jak u tebe, ale mám taky motor AKL a do výměny oleje mi zbývá cca 2500 km a oleje neubylo ani kapku.
PS: auto má najeto 177 500 km a olej tam mám 10W-40 ;)
Podařilo se mi sehnat hlavu z motoru AVU 75KW,která má najeto prý 75tKM.Tak se ptám proto jestli mám na ní preventivně vyměnit těsnění dříku ventilů.Jinak já mám motor AKL a žere mi 1L na 1000KM.A auto má najeto 162000KM.A asi rovnou vyměním pístní kroužky.Nevíte kde se dají sehnat?Popř. jejich cena na všechny válce?Děkuji
no ja mam AVU 2001 a od vymeny oleje mi nesezrala ani kapku (cca 7000km) , pak jsem stranou ridice sejmul kralika ktery byl fakt macek a od te doby cca 1500 az 2000km musim dolit litrik , docela me to stve pac takove male uchcavani nejde zjistit kde to tece, jen co jsem koukal kolem merky je cerno jak kdyz v ostrave rozdavaji socialni davky
no,pokud uz ji mas doma,tak rozhodne pretesni ty ventily,to uz je chvilka z zalezitost par stovek,vyplati se to.Krouzky teda nevim,kde sehnatm,zkus se poptat ve skoda servisu.Odhaduji cca.1500,-.
