Kluci,je nejaka možnosť ako dostať z RJ vyhodnocovanie spotreby?Potrebujem to ,aby sa nezistila moja spotreba cez GPS.Dík za každú radu.
Naviac by ma zaujimalo ako sa da odrbat GPS , aby sef nevedel ma zamerat
Kup si GPS jammer. cinania maju vsetko... Cena u nich cca 1kSk (+ doprava, ...)
Pripadne zakry antenu kuskom alobalu. :p
A potom Ta sef rovno posle prec, lebo prijde na to, ze mu rusis navi, aby nevedel, kde si.
JJ presne taaak :)
Ponúkaju rušičky signálu či na GPS alebo GSM. Napr tu máš jednu, tá je univerzalna aj na GPS aj na GSM - dosah 10m:
Portable GPS + Mobile Phone Jammer - 10 Meter Range / 1 or more for 30.53 EUR/ + poštovné ;)
Mobile GPS and cell phone jammer with a extremely long jamming range of up to 10 meters. If you are sick of all those phones going off, or being tracked everywhere with GPS, this is the anti-spy gadget you have been looking for.
China Manufacturer Specification
* Isolating Signal Bandwidth
GPS: 1580~1700Mhz
CDMA: 850-894Mhz
GSM: 935~960Mhz
DCS: 1805~1880Mhz
* Typical Coverage: 10 Meters
* Average Output Power: 10 dBm
* Typical Battery Life: 2 Hours
* Power supply: Built in Rechargeable Li-ion battery
* Dimension: Antennas off- 95x45x20mm (LxWxD)
Pri tomto ta šéf neuvidí kde si a ani sa ti nedovola ... :palec2: sice ani ty sa nedovoláš lol
To: Fero
Cez GPS sa dá zistit aj spotreba paliva? Ja som myslel, že iba poloha auta ;)
Zdárek.Podľa toho,čo som zistil od montážníkov,tak sa to napojilo pred palubný počítač,čo znamená,že si šéf vie stiahnúť aj primernú spotrebu.Lenže musí mať kúpený program.
No neviem ci ta montaznici iba nenatahovali, alebo im to tvoj sef prikazal aby ti take niečo povedali :) Mozne je vsetko, netvrdim ze nie, ale aby cez GPS prenasalo aj info z pal. pocitaca?
Ja som mal na sluzobnom aute namontovany taky imobilizer, bolo to v koncovke velkeho sluchatkoveho jacku. Na konci mesiaca si veduci ten imo-jack zapichol do PC a vyhodilo mu vsetky jazdy, spotrebu a tak. Ale neviem preco by potreboval tvoju spotrebu, ked si niekde vonku lol
Ale ako hovorim moze to byt, neviem, len sa mi to zda malo pravdepodobne, ze by to prenasalo aj taketo informacie ;)
Primo GPS informace prenaset neumi, jen prijima data z druzice. Tyhle zarizeni byvaj spojeny s GSM a po siti mobilniho operatora odesila data z auta, auto se da popripade na dalku zamknout a odemknout. Ve stredisku pak vedi v jakym stavu auto je, vice mene mohou kontrolovat vse co jde po CANu, takze treba i to jesi si naboural ;-)
